当前位置:仪器社区 > 气体分析
急性毒性 发光细菌法
  • Insp_0cf9df6c
    2021/10/15
气体分析
  • 我想问一下 什么是按对数系列将样品稀释 这个是怎么稀释的?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/15
    楼主可以参考如下信息:预试验:按对数系列将样品液稀释成五个浓度:100%、10%、1%、0.1%、0.01%(其对数依次为0、-1、-2、-3、-4),按5(2)和5(3)所述粗测一遍,视1%-100%相对发光度落在哪一浓度范围。
  • dahua1981
    第2楼2021/10/16
    因为发光细菌法的原理是:将发光细菌接种于液体发光培养基中, 在适当条件下(约20℃) 通气培养12小时(对数生长期),用缓冲液稀释至适当的菌浓度后加入测试管中与试液混合10-20分钟,读出样品管和对照管的光强度。
    因为发光细菌是对数生长的,所以样品要对数系列稀释,也就是将样品进行10倍梯度稀释,具体步骤按标准操作即可
