当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相色谱出峰
  • Ins_33729120
    2021/10/15
气相色谱(GC)
  • 气相色谱TCD检测,Ar做载气,每次CO2出峰后尾部向基线下面掉,是什么原因?其他体地方峰形是正常的。单独跑基线也是平的。求大佬们支支招,换了三根色谱柱都没解决,手动注射和自动进样都会出现。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • xiaogumd11
    第1楼2021/10/15
    影响不影响积分与定量,如果不影响,个人意见暂时可以不管,有时峰型不好,一时半会可能也找不到原因,需要有时间一点点排除。
    第3楼2021/10/15
    是恒温程序吗?如果是程序升温,最后的温度升高20度。
  • Ins_33729120
    第4楼2021/10/16
    有点影响积分了,我们CO2含量很少
    xiaogumd11(v3247983) 发表:影响不影响积分与定量,如果不影响,个人意见暂时可以不管,有时峰型不好,一时半会可能也找不到原因,需要有时间一点点排除。
  • Ins_33729120
    第5楼2021/10/16
    我们改变了柱箱温度,也调整了载气流量,都会出现。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是恒温程序吗?如果是程序升温,最后的温度升高20度。
  • vm88
    第6楼2021/10/16
    是不是二氧化碳含量少的原因?
  • Ins_33729120
    第7楼2021/10/16
    以前这样测试没有出现过,而且含量无论少和多,都有这种现象
    vm88(v2826867) 发表:是不是二氧化碳含量少的原因?
  • dadgoh
    第8楼2021/10/16
    这主要是二氧化碳组分流出检测器时,测量臂与参比臂无法快速平衡所致。调整桥流及载气流量试试。
  • Ins_33729120
    第9楼2021/10/16
    载气流量调整了没有改进,桥流的电压现在是45,如果调太高会导致其他峰过载,有点难办了
    dadgoh(dadgoh) 发表:这主要是二氧化碳组分流出检测器时,测量臂与参比臂无法快速平衡所致。调整桥流及载气流量试试。
  • 环保废气处理检测
    第10楼2021/10/16
    是不是二氧化碳少了
  • 安平
    第11楼2021/10/16
    详细说说具体分析条件为好。。。
    具体使用了什么色谱柱?
    建议修改一下tcd检测池的温度实验
