当前位置:仪器社区 > 实验室管理/LIMS
实验室如何保证气瓶使用安全?
  • timesriver
    2021/10/15
实验室管理/LIMS
  • 实验室如何保证气瓶使用安全?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=497&top=5
  • yayicuo
    第1楼2021/10/16
    固定,用气瓶座或锁链固定。同时相互之间有影响的气瓶宜分开,同时做好气瓶间的通风,对于气路经常性进行检漏。
  • 第3楼2021/10/16
    可燃气体和有毒气体这些,要安装气体探测报警装置。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2021/10/16
    固定在墙上,如果气体多单独一个房间存放,气体少,买个气体柜就解决了
  • 石头雨
    第5楼2021/10/16
    用固定轴进行固定,对压力表进行校准、安装烟雾报警器,张贴安全标识。
  • 俭以养德101
    第6楼2021/10/17
    要固定 要有防爆柜 定期检查漏气情况
  • yy_0324
    第7楼2021/10/17
    实验室气瓶安全使用
    发布:2021-05-25 阅读:9661
    气体钢瓶是储存压缩气体的特制的耐压钢瓶,在我们实验室中很常见。做AAS、ICP、GC等实验时,经常会用到。有些女孩子特别害怕钢瓶,会不会爆?会不会漏?总有各种各样的担心。气体钢瓶使用时,是通过减压阀(气压表)有控制地放出气体。由于钢瓶的内压很大(有的高达15MPa),而且有些气体易燃或有毒,所以在使用钢瓶时要注意安全。为了确保实验室气瓶的用气安全,必须对以下方面进行了解。
    一、实验室气瓶(钢瓶)的验收
    使用单位在购入气体钢瓶后,应做好检查验收工作。
    1.色标检查
    根据采购实验气体的种类,检查钢瓶外表技术检验标签、钢印、标识、油漆颜色、字样等是否正确,切勿误用以免造成事故。
    2.防护情况
    使用单位应拒绝接收没有安全帽和防震圈、颜色缺失、缺乏检定标识等的气体钢瓶,并及时报告所在单位、实验室与设备管理处技安办。
    3.状态标识牌(信息)
    使用单位在购入气体钢瓶时要确认每个钢瓶都配有状态标识牌,且标识牌上的名称、纯度、购入时间和供应商等信息完整。
    二、高压气瓶搬运注意事项
    1.在搬动存放气瓶时,应装上防震垫圈,旋紧安全帽,以保护开关阀,防止其意外转动和减少碰撞。
    2.搬运气瓶时,最好用特制小推车,也可以用手平抬或垂直转动。但绝不允许用手执着开关阀移动。
    3.气瓶运输时,应妥善加以固定,避免途中滚动碰撞;装卸车时应轻抬轻放,禁止采用抛丢、下滑或其它易引起碰击的方法。
    4.充装有互相接触后可引起燃烧、爆炸气体等危害的气瓶(如氢气瓶和氧气瓶)时,不能同车搬运或同存一处,也不能与其它易燃易爆物品混合存放。
    5.气瓶瓶体有缺陷、安全附件不全或已损坏,不能保证安全使用的,不允许再使用,应送交有关单位检查合格后方可再次使用。
    6.空瓶与满瓶应分开放置,并有明显标志。接收到满瓶气体时,应安装好减压器后进行泄漏测试(包括气瓶总阀和减压器),对于泄漏的气瓶要予以退回。
    三、高压气瓶使用注意事项
    1.高压气瓶必须分类分处保管,易燃气体气瓶与助燃气体气瓶不得混合放置。直立放置时应采用架子和套环固定稳妥,并做好区域或标牌标识。气瓶要远离热源,并保持通风和干燥、避免阳光直射和强烈震动,分类存放,禁止可燃性和助燃性气瓶混放。
    2.实验室内不得存放过量气体钢瓶,使用易燃易爆、有毒气体的实验室应配备气体监控和报。
