当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
安捷伦7890A跑了几个样后显示空气/参比气关闭是什么原因呢
  • lilwen0923
    2021/10/16
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890A跑了几个样后显示空气/参比气关闭之前跑的过程中氢气发生器压力有的时候是0问题是出在氢气发生器上吗还是空气气瓶的连接问题呢
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/17
    可能是氢气发生器上面,需要检查压力控制部件。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/17
    应该是氢气发生器有问题,可以检测维修一下压力控制部件。可以把氢气发生器的电解液换成新的,硅胶与活性碳换成新的,如果还不行,就返回厂家,可能是氢气发生器制气量不足。
  • 程源
    第3楼2021/10/17
    氢气发生器出故障了,也有可能是连接管出现漏气
    第4楼2021/10/17
    仪器上显示氢气流量是多少?可能是氢气发生器制气量不足造成的。
  • 遗忘曲线
    第5楼2021/10/18
    没气体了或者漏气了
  • PAEs
    第6楼2021/10/18
    问题应该是出在氢气发生器上
  • langyabeilei
    第7楼2021/10/18
    氢气空气一体机提供气源还是各自供应?氢气发生器问题居多,或者检查漏气…
  • 安平
    第8楼2021/10/18
    首先确认气源的供给压力正常,如果正常。
    然后考虑是否GC存在硬件故障,建议报修一下。
  • yifan1117
    第9楼2021/10/18
    压力有问题吧。
    第10楼2021/10/18
    氢气发生器的压力是多少?流量调成80或100mL/min
