当前位置:仪器社区 > 水质分析
铬酸钡光度法--测硫酸盐浓度
  • pengf_huo灬
    2021/10/16
水质分析
  • 1. 想问下铬酸钡光度法--测硫酸盐浓度时,配置的铬酸钡悬浊液的浓度是不是不需要太精准?
    在倾倒上层液不可以避免倒掉一部分铬酸钡沉淀,或者在烧杯加水的时候也很难准确加到1000 mL。
    标准上也只是谢了约48 mg硫酸盐/5 mL。
    2. 在溶解铬酸钾和氯化钡的时候,为什么要加热至沸腾呢?我感觉不加热也能很好的溶解啊!
    感谢回复!!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/17
    1.这个方法的原理是在酸性溶液中,铬酸钡与硫酸盐生成硫酸钡沉淀,并释放出铬酸根离子。溶液中和后多余的铬酸钡及生成的硫酸钡仍是沉淀状态,经过滤除去沉淀。在碱性条件下,铬酸根离子呈现黄色,测定其吸光度可知硫酸盐的含量。
    因此实验过程中铬酸钡是过量的,而且硫酸根的量是通过游离态的铬酸根来推算的,因此这个铬酸钡的配制过程不需要很精确的。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/17
    我理解这个反应是吸热反应,加热沸腾是为了使二者充分进行化学反应,溶解和反应不是一码事
  • pengf_huo灬
    第3楼2021/10/17
    感谢,学到了!
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:1.这个方法的原理是在酸性溶液中,铬酸钡与硫酸盐生成硫酸钡沉淀,并释放出铬酸根离子。溶液中和后多余的铬酸钡及生成的硫酸钡仍是沉淀状态,经过滤除去沉淀。在碱性条件下,铬酸根离子呈现黄色,测定其吸光度可知硫酸盐的含量。
  • pengf_huo灬
    第4楼2021/10/17
    感谢,学到了!
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:2. 在溶解铬酸钾和氯化钡的时候,为什么要加热至沸腾呢?我感觉不加热也能很好的溶解啊!
  • 冰饼兵
    第5楼2021/10/23
    这是什么方法标准号,感觉很老的方法
