当前位置:仪器社区 > 实验室建设
GB/T6682与GB/T33087有啥区别
实验室建设
  • /T6682,是国内目前应用最为广泛的标准,该标准修改采用ISO3696《分析实验室用水规格和试验方法》。新版纯水标准GB/T ?6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T ?33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》则是GB/T6682《分析实验室用水规格和试验方法》的延续和发展。
      1.两个标准对于水的定义不同
    标准编号
    级别
    适用范围
    GB/T6682-2008
    一级水
    用于有严格要求的分析试验,包括对颗粒有要求的试验。如高效液相色谱分析用水。
    可用二级水经过石英设备蒸馏或离子交换混合床处理后,再经0.2μm微孔滤膜来制取。
    二级水
    无机痕量分析等试验,如原子吸收光谱分析用水。
    可用多次蒸馏或离子交换等方法制取
    三级水
    用于一般化学分析试验
    可用蒸馏或离子交换等方法制取。
    GB/T 33087-2016
    高纯水
    将无机电离杂质、有机物、颗粒、可溶气体等污染物均去除最低程度的水
    仪器分析用高纯水
    仪器分析中,为降低空白信号所用的高纯水。
    在线监测
    在联机的生产过程或实验中,按照预先制定的方案持续或重复观察、测量、评估被测量以获得数据。
    背景等效浓度
    与背景信号强度相当的等效浓度值,用于表征噪声的本底强度。
      2.对于水的污染物参数要求不同
    GB/T 6682-2008
    名称
    一级
    二级
    三级
    pH值范围(25℃)
    5.0~7.5
    电导率(25℃)
    /(mS/m)
    ≤0.01
    ≤0.10
    ≤0.50
    可氧化物质含量
    (以O计)/(mg/L)
    ≤0.08
    ≤0.4
    吸光度(254nm,25px光程)
    ≤0.001
    ≤0.01
    蒸发残渣(105℃±2℃)含量/(mg/L)
    ≤1.0
    ≤2.0
    可溶性硅(SIO2计)
    /(mg/L)
    ≤0.01
    ≤0.02
    GB/T 33087-2016
    名称
    规格
    电阻率(25℃)/(MΩ˙cm)
    ≥18
    总有机碳(TOC)/μg/L
    ≤50
    钠离子/μg/L
    ≤1
    氯离子/μg/L
    ≤1
    硅/μg/L
    ≤10
    细菌总数/CFU/mL
    ≤0.01
      3.取样与储存要求不同
      容器要求
      GB/T 6682-2008
      各级用水均使用密闭的、专用聚乙烯容器。三级水也可使用密闭、专用的玻璃容器。
      新容器在使用前需要用盐酸溶液(质量分数为20%)浸泡2d~3d,再用待测水反复冲洗,并注满待测水浸泡6h以上。
      GB/T 33087-2016
      用于测定钠离子、氯离子及硅时,器具材质应为含氟塑料或低溶出的聚乙烯塑料。用于总有机碳测定时,应使用带有磨口塞得低溶出玻璃器具,用于细菌总数测定时应使用预先灭菌处理的具塞玻璃器具。
      取样
      GB/T6682-2008
      至少应取3L代表性水样。取样前用待测水反复清洗容器,取样时要避免沾污。水样应注满容器。
      GB/T 33087-2016
      取样环境应符合GB/T30301-2013中第7章的规定。(测定洁净室和洁净台的悬浮粒子数,0.5μm粒径的粒子数宜在3.5×105个/m3以下。)
      取样应使用干净、密闭、专用的器具,取样前应运行水系统10min-30min,并用水样反复清洗器具,水样应注满容器,取样完成后应及时密闭容器并放入洁净的塑料密封袋保存
      储存
      GB/T 6682-2008
      各级用水在贮存期间,其沾污的主要来源是容器可溶成分的溶解、空气中二氧化碳和其他杂质。因此,一级水可不贮存,使用前制备。二级水、三级水可适量制备,分别贮存在预先经同级水清洗过的相应容器中。
      各级用水在运输过程中应避免沾污。
      GB/T 33087-2016
      制取样品后,应尽量缩短存放时间。如需储存,应冷藏避光,使用前平衡至室温。
      4.检验方法不同
      GB/T 33087-2016由默克Milli-Q纯水、中国计量院、上海计量院共同起草,Milli-Q作为实验室纯水领域的领导品牌,致力于让专业用户能用上更为优质的纯水。
      总体而言,GB/T ?33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》,这个标准无论是对于电阻率、TOC、微生物,还是对于部分重点的离子(钠,氯,硅),都有明确的指标,因此对水中污染物的衡量较为客观。更加有利于大家面对高分辨率、低检出限的分析仪器时,选择合适级别的纯水。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=499&top=5
  • yayicuo
    第1楼2021/10/18
    国家标准委应进行下统一工作,不然,我们具体采用标准的人往往无所适从,还有的是几个标准打架,各唱各的调。
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/18
    这种情况也比较普遍啊
    yayicuo(v3253952) 发表:国家标准委应进行下统一工作,不然,我们具体采用标准的人往往无所适从,还有的是几个标准打架,各唱各的调。
  • yao2006ywx
    第3楼2021/10/18
    要善于研究标准
