当前位置:仪器社区 > 其他仪器综合讨论
各位有做过虫白蜡的熔点吗
  • Insm_90fe3c0a
    2021/10/17
其他仪器综合讨论
  • 最近用WRS-1B数字熔点仪做虫白蜡,毛细管怎样都压不实,无论干燥前干燥后装样高装样低还是过筛再做熔点都是79.8~81.5附近,药典要求81~85,做完后的毛细管样品是一段透明一段不透明这样间隔着,还有,我这个样品拿过来的时候就是粉碎的
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/17
    应该不是压不实的原因,一般样品未研细或装的不实,试料颗粒之间空隙为空气所占据,空气导热系数小,结果导致熔距加大,测得的熔点数值偏高。楼主结果确实偏低。
    或许和物质纯度有关
  • Insm_90fe3c0a
    第3楼2021/12/03
    已解决,一边装毛细管柱,一边用酒精灯熔解,等冷却凝固再装柱,再熔解冷却
