当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
【求助】关于食用油检测中空白DEHP由丙酮引入的污染
  • Ins_c39f183d
    2021/10/17
气质联用(GCMS)
  • 今年一次DBP、DEHP检测中,(按GB 5009.271-2016)发现空白中DEHP峰面积过大,以往的实验中空白检出很低。
    于是我做了污染分析,发现是HPLC中丙酮引入的污染。我换了以往用过的旧批号的HPLC丙酮,就没有这个问题了。
    各位大神们有没有遇到过这样的问题呢?
    想知道为什么丙酮会引入污染呢?求大神解解惑!!!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/17
    或许丙酮生产过程或储存环境接触过塑料等导致的
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/17
    购买回来的HPLC级别丙酮试剂都是要做耗材验收的,比如上机做个空白测试,看其目标物质含量多少?这个试剂一般是生产过程等中导致。
  • hujiangtao
    第3楼2021/10/17
    丙酮溶解性很好,可能生产过程中引入的
    第4楼2021/10/17
    丙酮做试剂验收吗?单独进丙酮有杂峰吗?基线高吗?我们是做试剂空白,然后定厂家品牌。
  • xiaoheihei
    第5楼2021/10/17
    建议试试试剂空白,有可能批次不同杂质也不同的,HPLC级别试剂丙酮更加严格检查才行。
  • PAEs
    第7楼2021/10/18
    于是我做了污染分析,发现是HPLC中丙酮引入的污染。我换了以往用过的旧批号的HPLC丙酮,就没有这个问题了。那就说明是丙酮的问题,直接换以前的厂家,采购回来做技术验收
  • 安平
    第8楼2021/10/18
    存放丙酮的容器是否不良?
    丙酮接触过的所有器具是否不良?
    未必一定是丙酮不良。
  • 佳人伴孤灯
    第9楼2021/10/19
    可能根生产工艺有关,我用过的所有试剂中,感觉就丙酮比较不纯(除去TCM,1%左右的乙醇),色谱级的很难买到
