当前位置:仪器社区 > 水质分析
亚硝酸盐--N-(1-萘基)-乙二胺光度法
  • pengf_huo灬
    2021/10/17
水质分析
  • 有以下两个问题:
    1. 在配置亚硝酸盐标准贮备液的时候,是否需要标定?我之前见过别的实验室都不标定,同样可以做出3个9,4个9。
    2. 是什么因素影响了在制备贮备液的时候亚硝酸盐浓度发生变化呢?或者说为什么要标定呢?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/17
    标定是为了后续定量准确,而不是为了线性,不标定线性一样可做的很好,但是定量就不一定准确了。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/17
    因为亚硝酸钠溶液不稳定
  • 老兵
    第3楼2021/10/17
    1. 在配置亚硝酸盐标准贮备液的时候,是需要标定的;不标定影响的是准确度,与精密度(相关系数)毫无关系,这也是可以做出3个9,4个9的原因。
    2. 亚硝酸盐属还不稳定的原性性物质,浓度极易发生变化,因此每次使用前需要标定。
  • hujiangtao
    第4楼2021/10/17
    几个9反映的是配置手法问题和储备液无关
  • vm88
    第6楼2021/10/18
    亚硝酸钠可以买成现成的标准溶液
  • 歌名
    第7楼2021/10/18
    第一个问题“是否需要标定”,自己实验室用亚硝酸钠按照标准溶液配制的储备液一定要用前标定,购买的成品亚硝酸盐氮标准溶液,做过标准溶液有效期期间核查后在喝茶有效期内可不用标定直接使用。
    第二个问题“为什么要标定”,亚硝酸钠不稳定,易被空气中氧化性物质氧化,变成硝酸钠,存储、使用过过程中都会促使这个反应发生且无法避免。降低实验环境对实验结果准确性的影响,实验环境中或多或少都会存在氧化性、还原性还有其他氨氮类的物质,特别是分析实验室这些东西存在浓度还会相对偏高,这些物质都会增大这个实验结果偏偏差(这也是为什么要组建无氨室的原因)
