当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
二级活性炭
  • 环保废气处理检测
    2021/10/17
环境监测仪采购
  • 二级活性炭是要上二个活性炭箱吗
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=460&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/17
    一般不是两个箱,而是两层,如图
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/17
    网上搜的图,虽然两个吸附塔,但是互相切换,一个吸附一个脱附,脱附后的杂质用吸收回收
  • 123
    第3楼2021/10/18
    是在一级活性炭装置后,加装二级活性炭装置,以此来提高净化效率
  • yy_0324
    第5楼2021/10/18
    1、直接看厂家提供的指标。活性炭常用吸附指标主要有:碘吸附值、四氯化碳(CTC)吸附值、亚甲蓝吸附值,碘吸附值用来表示活性炭对液体物质的吸附能力,四氯化碳吸附值用来表示活性炭对气体物质的吸附能力,亚甲蓝吸附值是用来表示活性炭脱色能力的。这三种指标越高,表明活性炭的吸附能力越强。因此大家在购买活性炭时可根据自己的使用情况结合厂家提供的这些指标来选购适合自己用途的活性炭。
    2、看体积:同样12包*50g=1盒为什么快活林活性炭要比别家的体积大呢?上面已经介绍过了,要想提高活性炭的吸附性能,只有尽可能多地在活性炭上制造孔隙结构,孔隙越多,活性炭越酥松,相对密度也就会越轻,因此好的活性炭手感上会比较轻,在同等重量包装的情况下,性能好的活性炭会比劣质活性炭体积大许多。
    3、看气泡。将一小把活性炭投入水中,由于水的渗透作用,水会逐渐浸入活性炭的孔隙结构中,迫使孔隙中的空气排出,从而产生一连串的极为细小的气泡,在水中拉出一条细小的气泡线,同时会发出丝丝的气泡声,十分有趣。这种现象发生得越剧烈,持续时间越长,活性炭的吸附性就越好。
    4、看脱色能力。活性炭吸附能力的另一个表现就是脱色能力,活性炭具有能将有色液体变成浅色或无色的神奇能力,这其实就是因为活性炭吸附了有色液体里的色素分子的原因造成的。正因为活性炭的这种特性,被广泛应用于制糖工业领域中红糖变白糖的生产过程中。取两只透明杯子,在一只杯子里放入纯净水,然后滴入一滴红墨水(这里可以用任何一种便于观察但不改变水的性质的色素都可以,例如蓝墨水、打印机彩色墨水,但不能使用墨汁和碳素墨水),搅拌均匀后将一半有色水倒入另一个杯子中留作对比样。将活性炭放入有色水中,数量应达到水的一半或更多,这样效果会比较明显,静置10―20分钟后与对比水样进行对照,在同等条件下,脱色效果越强说明活性炭吸附性越好。
  • ztyzb
    第6楼2021/10/18
    一般是这样的。但现在活性炭吸附存在吸附效率和产生危废的问题,楼主慎重选择。
