当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
石墨炉法检测石脑油中的铜铅砷
  • 江中飞鱼
    2021/10/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉法直接进样法检测石脑油中的铜铅砷,哪位大神做过?效果怎么样!?是不是萃取法准确度更高一些?
  • dahua1981
    第1楼2021/10/18
    直接测定干扰很大甚至无法测定,萃取法准确度更高一些
  • dahua1981
    第2楼2021/10/18
  • JOE HUI
    第3楼2021/10/18
    可以的,楼主可以参考这篇文献《石墨炉直接进样原子吸收法测定石脑油中的砷含量》,具体见附件资料
  • 江中飞鱼
    第4楼2021/10/20
    感谢版友提供的资料
    dahua1981(dahua1981) 发表:直接测定干扰很大甚至无法测定,萃取法准确度更高一些
  • 江中飞鱼
    第5楼2021/10/20
    感谢版友,这个方法我试过,标准曲线都很难做,没法重现这个数据,是不是无水乙醇的挥发性太大了??
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以的,楼主可以参考这篇文献《石墨炉直接进样原子吸收法测定石脑油中的砷含量》,具体见附件资料
  • 次元之暗面
    第6楼2021/10/21
    我觉得用MIBK萃取法测会好些
