当前位置:仪器社区 > 环境监测仪采购
活性炭在危废仓库可以临时存放多久
  • 环保废气处理检测
    2021/10/18
环境监测仪采购
  • 活性炭在危废仓库可以放多久
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=460&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/18
    活性炭的存放寿命一般是3-5年,不过也要取决于封存环境、温度、湿度和产品的品质。
  • dahua1981
    第2楼2021/10/18
    原则上不能超过一年。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条 危废间的危险废物贮存时间不得超过一年;确需延长期限的,须报环境保护行政主管部门批准。
  • 123
    第3楼2021/10/18
    保质期有两种,一般情况下提到的是没有打开包装的前提下的保质期,另一种是打开包装后的保质期,应该叫做使用时间。
    前者一般情况下是两年,不是说不能用,是说使用效果可能赶不上说明书。
    后者根据实际情况来,吸满了就算到了,如果空间的杂质的浓度足够大,最快不超过半小时就完了,如果浓度比较小,那什么时候吸满什么时候算,不过这是个动态平衡,吸到一定的程度就不吸附了,根据理想状态,物理吸附的可逆过程,这个时间可以是无限长。
