当前位置:仪器社区 > ICP-MS
ICP-MS测土壤银
  • 不知者有罪否
    2021/10/18
ICP-MS
  • 之前测土壤Ni、Cd、Cu、Pb时顺带测过银,比GSS的标样值高了两个数量级。后来看资料了解到是氧化锆产生的干扰,用氦气碰撞模式做的得把氧化物降到0.3%以下,现在公司接的项目里要求测土壤银,但来不及在一点点试了,有大神做过氦碰撞模式下的土壤银吗?求教
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=562&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/18
    可以参考这两篇文献
  • timstoicpms
    第2楼2021/10/18
    用氦气碰撞模式做的得把氧化物降到0.3%以下—— 土壤中 Zr含量普遍 200-300ppm,就算 ZrO产率只有 0.1%,那也对应 200-300 ppb Ag 伪信号;而土壤中 Ag含量<150ppb,光靠 单四极杆ICP-MS 是不太可能准确测定 土壤/岩石中的 Ag Cd 的——除非有串接 ICP-MS/MS
    现在公司接的项目里要求测土壤银,但来不及在一点点试了—— 地矿行业标准 测Ag,是辉光放电加1米光栅。
  • 次元之暗面
    第3楼2021/10/18
    不太好测呢,ICP-SQ-MS分辨力达不到,有TQ-MS或者TOF型的分离器才好。想想办法进一步浓缩在ICP上试一试?Ag的338nm应该可以做5μg/l的标准点
  • 不知者有罪否
    第4楼2021/10/19
    环境化学这篇是没使用干扰方程也把Ag测进去了?用PFA雾化器和1600W功率是能降低氧化物?
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:用氦气碰撞模式做的得把氧化物降到0.3%以下—— 土壤中 Zr含量普遍 200-300ppm,就算 ZrO产率只有 0.1%,那也对应 200-300 ppb Ag 伪信号;而土壤中 Ag含量<150ppb,光靠 单四极杆ICP-MS 是不太可能准确测定 土壤/岩石中的 Ag Cd 的——除非有串接 ICP-MS/MS
  • 不知者有罪否
    第5楼2021/10/19
    干扰方程是Ag=CPSAg-0.0324Nb-0.0263Zr?
    dahua1981(dahua1981) 发表:可以参考这两篇文献
  • 不知者有罪否
    第6楼2021/11/17
    RF1600W有用
  • timstoicpms
    第7楼2021/11/18
    Nb Zr在土壤中的含量很高,它俩偏差±1%,对扣除的“Ag信号”就有剧烈影响。
    而且 NbO ZrO 的氧化物产率系数 不是固定的,你列举的 干扰校正方程就是扯!
    不知者有罪否(v3133846) 发表:干扰方程是Ag=CPSAg-0.0324Nb-0.0263Zr?
  • 不知者有罪否
    第8楼2021/11/19
    文献里提到的,我也疑惑这个氧化物又不是固定的,所以问一下提供文献的老师
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:Nb Zr在土壤中的含量很高,它俩偏差±1%,对扣除的“Ag信号”就有剧烈影响。而且 NbO ZrO 的氧化物产率系数 不是固定的,你列举的 干扰校正方程就是扯!
