当前位置:仪器社区 > 原子吸收光谱(AAS)
火焰原子吸收法测钠,最大浓度能测到多少?
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收测钠,标准方法上标准曲线最大浓度是2mg/L,我们测出来的吸光度值是1.64,可是吸光度值不应该超过0.8,这个大家都是测多少?
  • dahua1981
    第1楼2021/10/18
    大于1也是正常的,一般是因为被测样品的浓度过大,可进行稀释,让其吸光度0.2-0.8之间为最佳。
  • ztyzb
    第2楼2021/10/18
    楼主用的是GB 11904-89的方法吗?原子吸收光度法也遵循朗伯比尔定律的原理,吸光值A=lg(入射光强I0/出射光强I),所以大于1也正常;不过对于普通光度法吸光值在(0.2~0.8)更加准确,但原子吸收的话更加注重线性和质控样准确度;对于浓度高的样品可以按照标准稀释或者用次灵敏线测定。
  • m3049860
    第3楼2021/10/18
    是标准曲线最大浓度2mg/L时,测的吸光度是1.6
    dahua1981(dahua1981) 发表:大于1也是正常的,一般是因为被测样品的浓度过大,可进行稀释,让其吸光度在0.2-0.8之间为最佳。
  • m3049860
    第4楼2021/10/18
    不是样品吸光度高,是是标准曲线最高点浓度的吸光度高1.6
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主用的是GB 11904-89的方法吗?原子吸收光度法也遵循朗伯比尔定律的原理,吸光值A=lg(入射光强I0/出射光强I),所以大于1也正常;不过对于普通光度法吸光值在(0.2~0.8)更加准确,但原子吸收的话更加注重线性和质控样准确度;对于浓度高的样品可以按照标准稀释或者用次灵敏线测定。
  • 砂锅粥
    第5楼2021/10/18
    你的曲线线性怎么样?会不会下弯?如果线性好的话也没什么问题。
  • m3049860
    第6楼2021/10/18
    曲线线性还行
    砂锅粥(czcht) 发表:你的曲线线性怎么样?会不会下弯?如果线性好的话也没什么问题。
  • chien_2007
    第7楼2021/10/18
    觉得线性范围宽可以不拘于0.8内
  • ldgfive
    第9楼2021/10/19
    应助工程师
    测试浓度很大的样品时,如果不想稀释样品溶液,可以考虑使用次灵敏线,配制较高浓度的标准溶液进行测试
    如果使用原来的标准溶液,就需要将样品溶液进行稀释,再进行测试
  • hujiangtao
    第10楼2021/10/19
    理论上通过旋转燃烧头可以检测很高浓度的
3
