当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
安捷伦LC安装软件求助
  • 安捷伦1260,想在其他的电脑上安装1260的脱机版软件(无所谓脱不脱机),进行数据分析和报告,能安装吗?各位大佬,能得话能否发一个安装包顺带说下怎么安装,谢谢!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/18
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/6029320
    可以看看这个帖子,上面有两个老师回复说有,可以站短他们问问
  • h04206010006
    第2楼2021/10/18
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/detail/6029320_6156343
    已经有网盘内容
  • hhbbcc
    第3楼2021/10/19
    安装,需要序列号,序列号绑定电脑的吧?
  • myoldid
    第4楼2021/10/19
    提供一个B.04.03版的安装文件链接: https://pan.baidu.com/s/1ZJkof55_JUW2HX4aAM2I8Q 提取码: hgcq 我记得B版是需要激活码才能正常使用的。C版可以试用60天,但是没有光谱功能。安捷伦的C版不分液相气相,也不分在线离线,都一起安装的。
    另外如果你有当初激活许可证用的用户名密码,可以直接登录到安捷伦网站https://agilent.subscribenet.com下载的
  • 歌名
    第5楼2021/10/19
    感谢。我仪器配套的现在装的是C版软件,问了别人也是说试用60天
    myoldid(v2963297) 发表:提供一个B.04.03版的安装文件链接: https://pan.baidu.com/s/1ZJkof55_JUW2HX4aAM2I8Q 提取码: hgcq 我记得B版是需要激活码才能正常使用的。C版可以试用60天,但是没有光谱功能。安捷伦的C版不分液相气相,也不分在线离线,都一起安装的。
  • myoldid
    第6楼2021/10/19
    两个月重新安装一次,也能接受的,安装只要半个小时
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 感谢。我仪器配套的现在装的是C版软件,问了别人也是说试用60天
  • 歌名
    第7楼2021/10/19
    还有这种操作?????卸载重装就可以??这种软件不是一般会记住你的电脑IP啥的吗?应该没这么简单吧
    myoldid(v2963297) 发表: 两个月重新安装一次,也能接受的,安装只要半个小时
  • 遗忘曲线
    第8楼2021/10/19
    用自带的安装包去试试
  • 分析仪器售后咨询
    第9楼2021/10/19
    问题解决了吗,有问题可以QQ1242566641
  • m3336169
    第10楼2021/10/20
    没用。只有基础的功能。如果需要用到智能报告的就不行。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 还有这种操作?????卸载重装就可以??这种软件不是一般会记住你的电脑IP啥的吗?应该没这么简单吧
