当前位置:仪器社区 > 农残检测
甲胺磷气质质谱联用
  • Insm_f9c08906
    2021/10/18
农残检测
  • 甲胺磷在气质质谱联用中仪器最低检出限一般是多少?
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/18
    一些农残标准上规定甲胺磷的定量限是0.01mg/L.
  • dahua1981
    第2楼2021/10/18
    根据DB33T 543-2005 水果、蔬菜中农药多残留测定方法 气相色谱离子阱质谱联用法
  • 该帖子已被版主-气相色谱曹加5积分,加2经验;加分理由:收藏了
    第4楼2021/10/18
    按GB23200.113标准上,甲胺磷的检出限是0.01mg/kg,你可以在空白样品中加标试试,它很难出峰的,如果仪器干净的话,配0。01ug/mL的标液都很难出
  • hujiangtao
    第5楼2021/10/19
    甲胺磷液质响应更好一些
    第6楼2021/10/19
    液质上出峰比气质上稍强些,但峰形也不好看。
    第6楼2021/10/19
  • wodehisense
    第7楼2021/10/19
    23200.113上定量限是0.01mg/kg,也就是用Q法称10g样品加10ml乙腈的话,最后吸1ml上机的话,上机浓度10ppb。如果收刚换衬管和割柱头,跑标液也能跑出5ppb,10ppb。但是甲胺磷,乙酰甲胺磷,氧乐果,这几种在进30—40个样后,再进低浓度标液这几种就不出峰了,需要割柱头,换衬管。所以这几种有条件都放液质做
    第8楼2021/10/20
    液质上为何出的也是小趴峰,有没有液质的甲胺磷条件推荐一下。
  • wodehisense
    第9楼2021/10/20
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:液质上为何出的也是小趴峰,有没有液质的甲胺磷条件推荐一下。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
