当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
在使用TCD和ECD设置电流时,需要一点一点加到设置值,还是直接输入设置值
  • 新兵蛋仔
    2021/10/18
气相色谱(GC)
  • 如题,例如使用ECD或TCD电流条件为2nA,设置条件时是先加到0.5nA数分钟后,再加到1.0nA数分钟后,再逐步加到2nA,或是直接一步设置为2nA,这两种做法对ECD和TCD有什么影响吗?有的说有影响,有的说影响不大,是这样的吗?求解。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/19
    我们都是直接输入
  • 新兵蛋仔
    第2楼2021/10/19
    不清楚直接输入大电流值对TCD和ECD会有什么影响,是不是会容易损坏检测器?
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:我们都是直接输入
  • xiao-jin
    第3楼2021/10/19
    只要保证载气和温度都已稳定一段时间,设定值可以一步到位。
  • PAEs
    第4楼2021/10/19
    直接输入设置值
    第5楼2021/10/19
    不用的,直接设定值,对ECD没有影响,这个值是设定好的,开机后调用方法就可以了。
  • 安平
    第6楼2021/10/19
    其实ecd并没有必要这样做。
    但是tcd 是有一定必要性的,可以延长检测器寿命。
  • dadgoh
    第7楼2021/10/20
    在摸条件时,看响应大小逐渐提高电流。平常实验时,可直接加到所需电流。
    第8楼2021/10/20
    设定好,调用方法就可以了。
  • xiaoheihei
    第9楼2021/10/21
    ECD电流没事,直接加就好,TCD为了延长热丝寿命,显然是缓慢增加比直接加到位能延长寿命,一般电流小的话影响也不大。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 新兵蛋仔
    第10楼2021/10/25
    明白了, 感谢各位解惑
