奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
安捷伦7000D
  • 1723107504
    2021/10/18
气质联用(GCMS)
  • 请教下大神们,我们一台安捷伦的7000D最近重现性特别差,色谱柱,灯丝,分流平板,离子源,进样口的隔垫,柱头都维护过了,调谐也没有问题,想问下会不会是电子倍增器的问题呀,
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/19
    电子倍增器可以提高仪器灵敏度,和仪器稳定性关系不是很大,一般清洗离子源电压降低不明显的话可以考虑更换电子倍增器
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/19
    电子倍增器器也是有可能,看下电压波动情况,若电压波动比较大,不排除电子倍增器问题,其次进样口也需要考虑维护,还有调谐结果怎么样,重复性差不排除有点微漏气等情况。
  • 佳人伴孤灯
    第3楼2021/10/19
    清洗下进样口,总线,走样的过程中看一下压力和流量是否正常,不正常的话,清洗下进样口,分流出口,分流平板,以及总线,
  • 分析仪器售后咨询
    第4楼2021/10/19
    柱子用了多长时间了,是不是柱子柱效不好了
  • 安平
    第5楼2021/10/19
    检测器造成的重复性良,可能性不太大。
    楼主最好详细描述一下具体的分析条件和样品情况为好,最好有谱图。
    具体问题具体分析为好。
  • 我叫陈小白
    第6楼2021/10/20
    是不是刚换了新衬管呀?
  • 深蓝
    第8楼2021/10/20
    重复性差 首先考虑进样系统,进样针有没有检查过?
  • 1723107504
    第9楼2021/10/20
    进样系统检查过了,换了柱子也没有改善
    深蓝(mitsumi) 发表:重复性差 首先考虑进样系统,进样针有没有检查过?
  • 1723107504
    第10楼2021/10/20
    收到,感谢,好好学习下,看看能不能把仪器鼓捣好
    myoldid(v2963297) 发表:既然衬管,隔垫,分流平板,灯丝,离子源都做了维护,那还可以对进样口特别是分流出口管线做深度维护,可以参见以下两篇文章【优秀仪器人】从面积比不平到峰面积忽大忽小再到溶剂峰消失,从隔垫到分流出口管线的排查https://bbs.instrument.com.cn/topic/7358026给进样口从里到外,做个大保健,多图https://bbs.instrument.com.cn/topic/7580833另外检查下进样针,看看是否有堵导致每次的进样量不一样至于怀疑倍增管问题,可以试试多次进行空气水检查,或者多次的手动调谐,看看69的峰度会不会有大的变化
