当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
高效液相手动进样器的维护1
  • lijing320323
    2021/10/18
  • 一、结构  7725型手动进样阀是目前使用zui广泛的高压平面进样阀。其结构如上图所示。它由定子、转子密封垫、转子、手柄等组成,在定子上刻有6个号码,在安装时,将5号和6号用附属的管路连接。注意:2号必须与泵相连接,3号必须与柱相连接。在(load)的状态(手柄向左旋)下,流动相不经过定量环直接进入柱,此时用微量注射器注入样品,样品液流入定量环,过量的样品液从排液管(废液管)流入废液瓶。接着进样(手柄向右旋)处于(Inject)时,由于转子的旋转,定量环与3号排出管路相接,定量环中的样品液被送入柱中。
    二、进样操作  进样的方法有环路全量进样和部分进样两种。标准附属的定量环为20 μl或10 μl,如果用约50~100 μl的微量注射器注入全量的话,则环路被清洗,并且环路被样品完全充满。如果用此方法进样,则属于“环路进样”能保证有20 μl样品量注入,这样做重现性较好。这就是全量进样的方法。一般定量分析均采用此方法进样。  部分进样的方法是在以环路容量作为zui大的范围下,通过微量注射器注入样品进行进样。采用此方法微量注射器的计量误差将严重影响重现性,但也有其有利性,样品的配制浓度可以较高,尤其适用于定性分析。  不论何种方法,使用7125型进样器时,不必取下微量注射器,转动把手即可进样。为了保持针端的密封形状准确,平时请将微量注射器或附带的针插上。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • yy_0324
    第1楼2021/10/19
    学习进样器的维修方法。
