气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/10/19
楼主考虑对质谱进行热启动找到reset复位键。可能系统认为质谱状态未就绪。进样针是在等质谱就绪后再运行序列等。
分析仪器售后咨询
第2楼2021/10/19
是不是进样方式和仪器配置的不对
myoldid
第3楼2021/10/20
先在仪器上看看是否检测到了后进样器,看进样塔的灯是都为ready状态。确保进样塔正确的放在了后进样口位置,注意那个固定杆必须要拧在后进样口处才可以,这个不仅仅是固定塔,还是塔安装到位与否的触发装置,入图1。另外可以取下进样塔,看看塔下面的一个深褐色的按钮是否能正常按下如图2。如果仪器上进样器能正常识别,那就在进样口和进样参数中选中进样口位置为后,如图3。再试试单次进样新建序列
第4楼2021/10/20
这个烂app,图片顺序又乱了
symmacros
第5楼2021/10/20
检查一下运行的方法中进样口设置是否正确。
夏天—summer
第6楼2021/11/10
同问,我这边也碰到了一样的问题,请问楼主如何解决的
第7楼2021/11/10
重启软件正常了,水货
Ins_03c3a0a8
第9楼2022/07/17
现在解决了吗??
第10楼2022/07/17
朋友,你也遇到类似问题了吗
m3034892
第11楼2023/05/05
重启软件就行。这种情况是因为先开了软件,再切换了进样器造成的。
