当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
关于沙蚕毒素类农药检测疑惑
气相色谱(GC)
  • 最近新实施的国标23200.119植物源性食品中沙蚕毒素类农药残留量的测定 气相色谱法,本标准方法最终检测的目标物是沙蚕毒素,然后在计算时再转化成相应的原药(杀虫单、杀虫双、杀虫环和杀螟丹)。疑惑地是我们如何判断沙蚕毒素是由哪种物质转化的?
    望有经验的前辈指点
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 歌名
    第1楼2021/10/19
    这个标准并不能判断沙蚕毒素是由哪种物质转化的,只能用测得的沙蚕毒素换算成某个物质的量,例如测得沙蚕毒素1ug/kg,换算成杀虫单就是2.35,其他的也是这样。如果想知道室那种物质代谢转化成沙蚕毒素的这个要靠生物代谢途径途径或者同位素标记研究才知道
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/19
    该标准的原理试样中杀虫单、条虫双条虫环和条螟月月含在半院氨酸盐酸盐的盐酸溶液提取,在碱性条件下用氯化镍催化衍生转化成沙蛋蘑素,用带有电于捕获检测器的(相色谱仪测定,外标法定量。,因此该方法无法判断是具体那种物质转化的
  • joufe
    第3楼2021/10/19
    你好,2763中杀虫单的残留物是沙蚕毒素,检测结果需要以杀虫单表示么?标准中没有以杀虫单表示的字样
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:这个标准并不能判断沙蚕毒素是由哪种物质转化的,只能用测得的沙蚕毒素换算成某个物质的量,例如测得沙蚕毒素1ug/kg,换算成杀虫单就是2.35,其他的也是这样。如果想知道室那种物质代谢转化成沙蚕毒素的这个要靠生物代谢途径途径或者同位素标记研究才知道
  • 歌名
    第4楼2021/10/19
    2763是判定标准,检测标准时5009.114,5009.114最后的计算公式中有一个*2.38,这个就是已经换算了
    joufe(joufe) 发表: 你好,2763中杀虫单的残留物是沙蚕毒素,检测结果需要以杀虫单表示么?标准中没有以杀虫单表示的字样
  • 雾非雾
    第5楼2021/10/19
    如何判断沙蚕毒素是由哪种物质转化的?
    参照日本官方方法,沙蚕毒素系农药包括杀螟丹、杀虫单、杀虫双、杀虫环、杀虫磺,这5种农药都会变成沙蚕毒素,那就只能是您用了哪个农药就折成哪个农药的结果,当然如果是两种混用(可能这么用的几乎没有)就不好算了。
  • joufe
    第6楼2021/10/19
    哦哦,是这样,多谢!
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 2763是判定标准,检测标准时5009.114,5009.114最后的计算公式中有一个*2.38,这个就是已经换算了
  • 问题123
    第7楼2021/10/20
    现在疑惑的是样品中如果检出沙蚕毒素,我应该折算那个物质为本体。尤其是杀螟丹还不适宜沙蚕毒素计,以本体计算。是不是检测残留物是本体的农药不能用本标准。只能有2763推荐标准检测
    第8楼2021/10/20
    最好用2763上推荐的标准
