当前位置:仪器社区 > 热分析仪
关于Discovery DSC系列DSC25
  • Ins_0f5d056a
    2021/10/19
热分析仪
  • 想请教一下,这个型号的铝坩埚能否用于测试液体不饱和聚酯树脂?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/19
    铝坩埚性能主要和材质有关,不同厂家都差不多,应该能用
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/19
    美国TA仪器DISCOVERY DSC 25差示扫描量热仪配套的不同型号铝坩埚货号,尺寸不同,固体液体测试不一样,楼主需要提供型号,尺寸,具体见附件,比如TAQ20,直径5.4*2
  • 扬眉剑出鞘
    第3楼2021/11/23
    测过一次,之前都是加到配方里做的,升温到300度没有问题,但是单独测试的时候,忘记更改加热温度,做到300度打开炉盖后,样品溢出了,然后清洗平台花了很长时间,做之前还是要注意想好这些问题
