当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
CNAS认可实验项目所用设备想转入别的部门,然后新买一台设备,需要做什么资料么,还是需要重新认可
  • Ins_03bf57a0
    2021/10/19
实验室认可/资质认定
  • CNAS认可实验项目所用设备想转入别的部门或者报废,然后新买一台设备,需要做什么资料么,还是需要重新认可
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • 石头雨
    第1楼2021/10/19
    这个属于设备搬运吗?你原来的设备不用了,直接都用新的话。首先设备需要重新校准,然后需要增加能力验证、设备期间核查啥的也是需要重新做的。设备台账应该重新修订,这种情况应该向CNAS说明一下吧。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/19
    根据CNAS-RL01:2019《实验室认可规则》第9.1.1条的规定,主要检测/试验设备变更,是要在20个工作日内向CNAS秘书处呈报(注:不是提交《变更申请书》)。检测/试验设备所涉及的表格应该是附表4-1《申请能力及仪器设备配置表》。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/19
    如果主要检测/试验设备的更新(或新增)使检测/试验设备的计量特性发生了变化(如:准确度等级提高、测量范围扩大等),有可能实验室需要扩大原认可的“能力范围”。此时就不仅仅是提交《变更通知书》了,还要提交“扩大能力范围”的《变更申请书》了。
  • 李贝
    第4楼2021/10/19
    重新做方法验证。另外通知CNAS。只要告知下就可,一般他不会有啥问题。
  • JOE HUI
    第5楼2021/10/19
    除了以上这些,新买的设备需要建立设备档案,需要做检定或者校准后,设备还需要授权给相关人员,根据认可项目要求,需要对认可项目涉及到该设备进行不确定度评估等。
  • 承之
    第6楼2021/10/22
    备案一下 通知下cnas就行了~
