当前位置:仪器社区 > 水质分析
废水溶解性总固体测定的方法?
水质分析
  • 废水中的溶解性总固体,是用《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局2002年 103-105℃烘干的总残渣(B) 3.1.7(1)还是用《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局2002年 103-105℃烘干的可虑残渣(B) 3.1.7(2)来做?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/19
    103-105℃烘干的总残渣(B) 3.1.7(1)是总固体的,因此执行这个
  • 吉乐
    第2楼2021/10/19
    确定吗?因为我们分包给别的公司做,他们出的溶解性总固体是103-105℃烘干的可滤残渣,但我们公司也有这个方法,项目却是可滤残渣不是溶解性总固体。所以我也有点疑惑
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表: 103-105℃烘干的总残渣(B) 3.1.7(1)是总固体的,因此执行这个
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/19
    溶解性总固体就是可滤残渣
    吉乐(Ins_4f4cf124) 发表: 确定吗?因为我们分包给别的公司做,他们出的溶解性总固体是103-105℃烘干的可滤残渣,但我们公司也有这个方法,项目却是可滤残渣不是溶解性总固体。所以我也有点疑惑
  • 吉乐
    第4楼2021/10/19
    那他们这个申请的资质附表是不是有问题了?
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:如果是测溶解性总固体就用1方法,测可滤残渣就用2方法。标准中很明确
  • ztyzb
    第5楼2021/10/19
    引自CJ/T 51-2018;
    引自GB /T 5750.4-2006。
    引自水和废水第四版增补版。
    根据上述定义,溶解性总固体指的是可滤残渣。
  • ztyzb
    第6楼2021/10/19
    楼主申请的没问题,溶解性总固体指的就是可滤残渣。
    吉乐(Ins_4f4cf124) 发表: 那他们这个申请的资质附表是不是有问题了?
  • dahua1981
    第7楼2021/10/19
    溶解性固体即可虑残渣
  • dahua1981
    第8楼2021/10/19
    没有问题的
  • 吉乐
    第9楼2021/10/19
    那资质附录里面项目不是溶解性总固体,而就是可滤残渣的话,能不能做溶解性总固体?
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主申请的没问题,溶解性总固体指的就是可滤残渣。
  • dahua1981
    第10楼2021/10/19
    可以的,两者是一个概念
    吉乐(Ins_4f4cf124) 发表: 那资质附录里面项目不是溶解性总固体,而就是可滤残渣的话,能不能做溶解性总固体?
