当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
耐水色牢度测定的碎碎念
  • 美人伴佳玉
    2021/10/19
    状元秀
纺织品检测
  • 今天收到了能力验证耐水色牢度的能力验证计划,选这个就觉得这个简单不用称什么化学样品,配置溶液,三级水有泡一泡就成了。作为强制性检测项目,我其实做这个能力验证还是第一次,拿到样品的时候觉得应该还是简单的,缕一下实验步骤。首先确认下样品成分,是全棉织物,那么按照标准要求,选单纤维贴衬的话就是选棉和羊毛组合试样。然后就是剪切规定要求的试样了标准要求是40×100(mm),然后短边缝制,按浴比1:50称取三级水,然后浸泡30min,期间保证样品完全浸湿。之后就是选5kg重锤,保证11片的压片在37度烘箱恒温4小时,取出后室温晾干评级了。在这里能力验证要求了放置要求是垂直放置,D65光源。对于这个5kg的重量其实我还是没有算出来,就是之前作业指导书然后网上查到都是5kg,至于标准上他说的12.5±0.9kpa,我觉得也挺有意思的,说实话刚开始的时候真的没有算出来这个5kg是怎么来的,这点我还是认同美标AATCC107.直接就说了压力就是4.5kg,我就觉得标准不是那么友好,虽然只是简单的单位换算,但是既然是标准那应该是服务于大众,一份大众都能看懂的标准才是最好的,就像我这的作业指导书,就明明白白说了5kg,虽然最后也是知道怎么算的,1kpa=0.01KG 面积为0.4m2
    12.5×0.4=5kg,说实话我也不知道这样算对不对,算是凑足5kg,如果有知道的同行可以告诉我是不是这样算,你可以说你不懂怎么就这么做了,但是对于很多人来说确实照着指导书标准就做了,指导书怎么写怎么操作,就按着指导书来,但是有没有去想过这个数字是怎么来的,有出处吗,出处是这么写的吗?对于这个GB/T5013-2013来说,确实吧改了又改对于老手来说反正万变不离其宗对于新手,还是很多没有说清楚,就这个12.5Kpa我就吐槽了,说几公斤不就好了不会换算的怎么办,你可以说你这么笨这么点东西都不会算还做个屁,但对于没有基础的人来说,就这么点还要解释个半天,算个半天,标准清晰说明5KG一句话的事,搞得这么复杂。还要提到一点就是测试条件,对于光源能不能就规定下就D65就行了,这里标准里都没有说。纯吐槽,觉得对于新手掌握这些真的不简单,所以说别看就是简单的几句话,真要操作起来,还是要说的明明白白才会,要不然也是瞎做。对于其中要用的三级水可以是买的也可以自己蒸馏,如果是自己蒸馏的为了测试达到三级水要求,那么最好是每年外检两次,上半年下半年这样,一个指标100元,每次400块。曾经有因为没有外检老师开过不符合项,他说你怎么保证你这个符合三级水要求,我拿不出证明材料。自己测试的话只能测试ph和电导率,还有其中要求的过氧化物蒸发残渣可溶性硅这些都没有测过。只能外检了,对于国标里既然规定了是三级水那么就按照三级水的要求做,可能也有人说三级水不就是蒸馏水吗?其实是不一样的,三级水规定了理化指标,而蒸馏水只是制造过程,你所用的蒸馏水如果其中的理化指标满足了三级水要求那就可以使用,如果不满足那就不要用了。对于国标标准和美标AATCC107来说,测试的条件还是区别有点大的,其中 尺寸、浸渍时间,恒温时间都不一样,
    测试参数:
    国标
    测试条件
    测试标准
    GB/T5713-2013
    浸泡时间
    30min
    烘箱温度37±2℃
    压重负荷
    5KG
    试后样干燥温度
    不超过60℃
    变色灰卡GB/T250
    沾色灰卡GB/T251
    烘箱内放置时间
    4小时
    测试用水 三级水
    测试设备 汗渍色牢度仪
    汗渍色牢度烘箱
    评定色牢度照度条件
    600lx
    评级灯箱标准光源箱
    D65光源
    棉、毛单纤维贴衬
    美标
    测试条件
    测试标准
    AATCC-107
    浸泡时间
    15min
    烘箱温度38±1℃
    压重负荷
    4.5KG
    试后样干燥温度
    21±1℃
    AATCC变色灰卡
    AATCC沾色灰卡
    烘箱内放置时间
    18小时
    测试用水 三级水
    测试设备 汗渍色牢度仪
    汗渍色牢度烘箱
    评定色牢度照度条件
    600lx
    评级灯箱标准光源箱
    D65光源
    多纤维贴衬
  • 该帖子已被版主-石头雨加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=638&top=5
  • 石头雨
    第1楼2021/10/19
    通过对比可以找出两种方法之间的差异。
  • 美人伴佳玉
    第2楼2021/10/19
    嗯嗯是的呢
  • xinye1210
    第3楼2021/10/20
    两种方法做出来差别大吗?
  • 美人伴佳玉
    第4楼2021/10/20
    我这边做的这个颜色比国标还要差个半级,在多纤维上表现 棉 毛
    xinye1210(xinye1210) 发表:两种方法做出来差别大吗?
  • WUYUWUQIU
    第5楼2021/10/22
    能检验实验室的能力。
