当前位置:仪器社区 > 农残检测
农残混标如何配制
  • Ins_85691e00
    2021/10/19
农残检测
  • 10种农残单标标准品均为100ppm,1ml,是否通常可稀释10倍,配成10ppm的储备液,可以储存多久
    10ppm的单标储备液如果要配成10种组分各5ppm的混标是不是配不了,只能配两种组分的混标?
    或者是5ppm的混标只能从100ppm的单标直接稀释20倍这样配?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/10/20
    这个有标准的话就按标准来,我做邻苯是冰箱冷藏3个月。
    是的,3种1:1:1的话已经稀释3倍了。
    10种的话就至少要50ppm以上的单标才能配成5ppm,实际操作上上一级的浓度还要更高,不然混完体积可能已经50mL或者甚至超无法用溶剂定容了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/20
    1.配成10ppm的储备液,可以储存多久?
    可以储存6个月GB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化实验室 附录C 关于标准溶液的规定:
    2.农兽药标准溶液
    1)用于农药兽药残留检测的标准溶液,一般配制成浓度为0.5mgm/L~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃的冰箱中,有效期6个月;
    2)稀释成浓度为0.5μg/mL~0.5μg/mL或者适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期2周~3周。
    3.元素标准溶液
    1)元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;
    2)稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。
    2.5ppm的混标最好从100ppm的单标直接稀释20倍这样配
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/20
    一般不建议直接稀释10倍,可以移取一定体积再稀释,因为这个1ml不见得非常精确,对于储备液的储存有标准的执行标准要求,没标准的可以按照 GB T 27404 - 2008 实验室质量控制规范 食品理化检测规定执行。
    要配5ppm的混标只能从100ppm的单标配,稀释倍数太小而组分有多的话最好从最高浓度开始
    第4楼2021/10/20
    10PPM的只能配到1,5是配不成的,要配5的混标从100开始配。
