当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
CNAS仪器设备校准
  • Ins_6b96c456
    2021/10/20
实验室认可/资质认定
  • 关于CNAS仪器设备校准,有如下问题:
    1. 标准规定的参数,都要校准/检定吗? 如标准要求样品在的40℃,60%RH的恒温箱中静止8小时,则恒温箱校准时,需要校准40℃,60%RH吗?
    2. 电子天平测量的样品克重不固定,有时是测量20g的样品,有时是测量50g的样品, 那电子天平校准时,只要校准10g、100g就可以了吗?因为20g、50g在10-100g之间。
    3. 有的校准报告只给出具体数值,没有给出允收误差,那如何判断校准结果是否可以接受??
    谢谢!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/20
    需要校准校准40℃,60%RH,属于测试标准要求的关键点
    不可以,20g、50g也需要校准,也属于日常测试要求校准点,因为无法确保天平在10-100g之间一直呈线性关系。
    校准报告是不会做出符合性判定(即不会给出合格与否的结论),是需要自己根据测量设备使用场合对测量设备 预期使用的计量要求进行验收,比如某设备测试温度要求37度,允许误差是 /-2度,你需要根据校准报告结果,允许误差范围判定,范围内合格,不在范围FAIL
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/10/20
    关于CNAS仪器设备校准,有如下问题:
    1.一般要校准,恒湿恒温箱最好还是按测试标准的具体要求进行,不同于一般的烘箱。
    2.电子天平一般是有根据电子天平的量程,固定几个点,包含最大量程,一般还要求做称量盘前后左右中间,五个点的校准,第二项你这么理解也不算错。
    3.没有给出允差,1.你可以找到报告上的校准标准号,自己看一下有没有要求。2.如果上面贴上标签有校准日期比如2021.10.20,下次校准日期:2021.10.19,这个就是说明是可以使用的,仪器正常。
  • oscar_2007
    第3楼2021/10/20
    1.标准规定的参数,如温湿度是需要校准的。
    2.电子天平校准一般都是根据电子天平校准规程校准,上下左右中间5点进行校准,你这样两个点肯定不行,最少还需要50g点。
    3.这个问题涉及校准回来设备一定要对校准报告验收,判断是否满足设备使用要求。校准是不会给出符合性判定
  • 路云
    第4楼2021/10/20
    1、仪器设备校准都是依据检定规程/校准规范进行的。校准机构通常都会在测量设备的有效测量范围内,全量程范围均匀分布校准几个点(包括测量上限与下限)。用户可以根据实际需要,在委托合同中要求增加需要校准的点数。
    2、对于使用秤量不固定的电子天平,一般校准点数不少于6点(包括最小秤量和最大秤量),只要在全量程范围内的校准结果满足预期的使用要求即可,可以不增加校准点数(因为被测量值不固定)。
    3、校准不是检定,其合格判据不是法律法规规定的法定计量要求,而是使用场合对测量设备的预期使用的计量要求。所以校准通常不作符合性判定,也不给出“复校时间间隔”的建议,需要用户取回后自己将校准结果与预期使用的计量要求进行比较,做“计量确认”进行合格判定,自行确定“复校时间间隔”。
    Ins_6b96c456(Ins_6b96c456) 发表:关于CNAS仪器设备校准,有如下问题:
    谢谢!
  • 承之
    第5楼2021/10/22
    温箱类是要求按照检测标准规定的参数来校准的,对应的温湿度点都要校准。
    天平的按照天平检定规程校准就可以了,这个不用具体点位,能覆盖就可以。
    依据检测方法来判定
