当前位置:仪器社区 > 纺织品检测
各位老师,为什么FZT 73029-2009 针织裤标准没有耐光色牢度的要求呢?
纺织品检测
  • 各位老师,为什么FZT 73029-2009 针织裤标准没有耐光色牢度的要求呢?其他针织类的服装也有耐光色牢度的要求呀?
  • 该帖子已被版主-石头雨加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=638&top=5
  • 石头雨
    第1楼2021/10/20
    如果标准是在某个强制标准或行业标准基础上建立的话应该先满足强制标准,强制标准规定的项目该标准也就不做规定了。如果确属本标准漏掉的项目也就算是该产品的控制指标规定的松了,如果实验室想控制可以检测但是不予以判定就行了。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2021/10/20
    强制性标准没有耐光色牢度的要求。
    石头雨(baby073125) 发表:如果标准是在某个强制标准或行业标准基础上建立的话应该先满足强制标准,强制标准规定的项目该标准也就不做规定了。如果确属本标准漏掉的项目也就算是该产品的控制指标规定的松了,如果实验室想控制可以检测但是不予以判定就行了。
  • 石头雨
    第3楼2021/10/20
    那就是漏掉了,实验室如果不放心的话可以增加耐光色牢度的测试,参考结果不判定也是可以的。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2021/10/21
    就是不好判定,所以感觉有点疑问
    石头雨(baby073125) 发表:那就是漏掉了,实验室如果不放心的话可以增加耐光色牢度的测试,参考结果不判定也是可以的。
  • 石头雨
    第5楼2021/10/21
    数据可以自己参考的。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2021/10/22
    只能参考,就是测试结果很差也没有标准来判定不合格
    石头雨(baby073125) 发表:数据可以自己参考的。
  • Insm_a857577
    第7楼2021/10/25
    进来学习一下看看效果如何不错不错收获满满都可以评价管理局收获满满都可以评价管理
