奥普乐
当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
求助原料分析方法
  • Ins_7532bedc
    2021/10/20
气质联用(GCMS)
  • 请问 TRIMETHYLAMINE HCL AQUEOUS SOL可以用GCMS直接进样分析吗?HP-5 的柱子
  • dahua1981
    第1楼2021/10/20
    这个是盐溶液,应该用液相来测没问题,气质不太合适
  • Ins_7532bedc
    第2楼2021/10/20
    谢谢老师,这个三甲胺和盐酸都是容易挥发的,盐酸会对色谱柱有伤害吗?
    dahua1981(dahua1981) 发表:这个是盐溶液,应该用液相来测没问题,气质不太合适
  • Ins_7532bedc
    第3楼2021/10/20
    这是一个盐酸盐溶液,如果用液相的话得用什么检测器呢老师?紫外检测器C18色谱柱?
  • dahua1981
    第4楼2021/10/20
    盐酸属于强酸肯定是是不能进气相色谱柱的
    Ins_7532bedc(Ins_7532bedc) 发表: 谢谢老师,这个三甲胺和盐酸都是容易挥发的,盐酸会对色谱柱有伤害吗?
  • dahua1981
    第5楼2021/10/20
    可以考虑加碱处理,在一定温度下,使得生成胺类气态物质,用顶空法测试,选择DB-1柱(但要碱性脱活处理),或者选择碱性非极性柱,保证峰型良好!
  • 安平
    第7楼2021/10/20
    不建议直接进样。
    楼主希望分析此溶液中的哪些物质?
