当前位置:仪器社区 > 液相色谱
示差检测器
  • Insm_36a8f530
    2021/10/20
液相色谱
  • waters示差检测器压力波动范围一半在多少范围内,可以判断是正常现象呢?
  • hujiangtao
    第1楼2021/10/20
    示差检测器受温度 流动相影响很大,一般看基线平稳就可以
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/20
    示差折光检测器受温度、流速以及流动相的种类等因素的影响比较大,因此这个范围不能一概而论,需要具体问题具体分析,只要基线平稳不影响测量结果就可以接受
