当前位置:仪器社区 > 气体分析
HJ1154的吸收液峰出峰会干扰目标物
  • Insm_2469b824
    2021/10/20
气体分析
  • 如图,按标准做,DNPH的峰(绿色),出峰会干扰到醛酮的目标物,求大佬帮帮忙
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/10/20
    标准中9.1.2 图3 醛 酮类化合物标准溶液成腙反应后的标准色谱图,里面可以看到DNPH出峰时间很早,第一个就出来了,并没有像楼主谱图上的干扰到了目标峰。楼主确定所有条件都和标准上一样吗?包括色谱柱,流动相组成,还有洗脱程序等,如果按照标准上的不可能会出峰时间差那么多,建议楼主看一下标准上的条件,对一下,特别是洗脱程序
  • 仪器小兵
    第2楼2021/10/20
    洗脱程序是按照标准来做的,做了很久了,我是乙腈水二元体系做的,按照附录C的程序做的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:标准中9.1.2 图3 醛 酮类化合物标准溶液成腙反应后的标准色谱图,里面可以看到DNPH出峰时间很早,第一个就出来了,并没有像楼主谱图上的干扰到了目标峰。楼主确定所有条件都和标准上一样吗?包括色谱柱,流动相组成,还有洗脱程序等,如果按照标准上的不可能会出峰时间差那么多,建议楼主看一下标准上的条件,对一下,特别是洗脱程序
  • 仪器小兵
    第3楼2021/10/20
    标准中图3是按照三元体系做的,是不是二元的做不出,有人用二元做出过吗
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/10/20
    我做过dnph吸附管做醛酮,不是吸收液,不过原理啥的都一样。用的是乙腈和水二元体系,测出来DNPH并未对目标物造成干扰,
    仪器小兵(Insm_2469b824) 发表:标准中图3是按照三元体系做的,是不是二元的做不出,有人用二元做出过吗
  • 通标小菜鸟
    第5楼2021/10/20
    参数
    条件
    色谱柱
    Agilent ZorBAX SB-C18, 4.6 mm × 250 mm × 5 μm
    流动相
    A 乙腈,B
    进样体积
    20 μL
    流速
    1.0 mL/min
    紫外检测波长
    360nm
    步骤
    步骤
    停留时间(min)
    流速
    (mL/min)
    A%(乙腈)
    B%( )
    Equil
    40
    Run
    20.00
    40
    Run
    10.00
    Run
    Run
    0.5
    40
    Wash
    40
  • 仪器小兵
    第6楼2021/10/20
    这个里面溶剂峰是在4分钟么
    通标小菜鸟(v3141805) 发表: 参数 条件 色谱柱 Agilent ZorBAX SB-C18, 4.6 mm × 250 mm × 5 μm 流动相 A 乙腈,B 水 进样体积 20 μL 流速 1.0 mL/min 紫外检测波长 360nm 步骤 步骤 停留时间(min) 流速 (mL/min) A%(乙腈) B%( 水) 0 Equil 1 1 60 40 1 Run 20.00 1 60 40 2 Run 10.00 1 100 0 3 Run 2 1 100 0 4 Run 0.5 1 60 40 5 Wash 5 1 60 40
  • 仪器小兵
    第7楼2021/10/20
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:
    参数
    条件
    色谱柱
    流动相
    A 乙腈,B
    进样体积
    20 μL
    流速
    1.0 mL/min
    紫外检测波长
    360nm
    步骤
    步骤
    停留时间(min)
    流速
    (mL/min)
    A%(乙腈)
    B%( )
    Equil
    40
    Run
    20.00
    40
    Run
    10.00
    Run
    Run
    0.5
    40
    Wash
    40
    我做标准溶液出峰也是这样的,但是就是DNPH的吸收液的峰会很大,你这个图上看不到DNPH的峰,感觉柱子一样,条件也一样,怎么就差这么大呢,按理来说,你用吸附管里面也应该有DNPH的,乙腈解吸后,但是怎么就没有这个峰呢
  • 仪器小兵
    第8楼2021/11/03
    能加一下微信吗
