当前位置:仪器社区 > 水质分析
铬酸钡光度法--测硫酸盐浓度,1+1氨水滴多的话有什么后果?
  • pengf_huo灬
    2021/10/20
水质分析
  • 有几个问题:
    ①. 加铬酸钡的时候,这个“取下”是为了取下冷却吗,冷却后才能加铬酸钡?还是仅为了操作方便呢?
    ②. 1+1 氨水不小心多加几滴会影响结果吗?或者这个1+1氨水的作用是什么呢?
    ③. 过滤至透明怎么判断?是不是比色管底部会观察到些许沉淀?
    如有回复,万分感谢!!
  • sdlzkw007
    第1楼2021/10/20
    氨水是调节PH值,拿下来加试剂是安全操作,确保安全。
  • ztyzb
    第2楼2021/10/20
    楼主,参照生态环境部2017年发布的地表水国家监测网作业指导书:1、盐酸和铬酸钡可以同时加入;2、加入氨水目的为了使溶液呈现碱性便于铬酸根显色,多加影响不大;3、过滤至透明是为了能比色,因为已经用滤膜过滤了所以底部不应该有沉淀。
  • pengf_huo灬
    第3楼2021/10/20
    这个作业指导书也可以分享一下吗?感谢!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,参照生态环境部2017年发布的地表水国家监测网作业指导书:1、盐酸和铬酸钡可以同时加入;2、加入氨水目的为了使溶液呈现碱性便于铬酸根显色,多加影响不大;3、过滤至透明是为了能比色,因为已经用滤膜过滤了所以底部不应该有沉淀。
  • ztyzb
    第4楼2021/10/20
    文件太大了,附上生态环境部链接https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgth/201703/t20170306_398223.htm自己下载吧。
    pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表: 这个作业指导书也可以分享一下吗?感谢!
  • pengf_huo灬
    第5楼2021/10/20
    感谢!
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 文件太大了,附上生态环境部链接https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgth/201703/t20170306_398223.htm自己下载吧。
  • pengf_huo灬
    第7楼2021/10/20
    我看了一下其他的标准都是这两步骤分开的,我觉得先加盐酸并加热是为了去除碳酸盐。
    还有就是这个滤膜过滤快吗?我用的是慢速定性滤纸,感觉好慢!
  • 第8楼2021/10/20
    取下为了安全,是怕出现暴沸现象,低温溶液滴入沸腾溶液中。
  • pengf_huo灬
    第10楼2021/10/20
    我有一个疑问,我翻看了你回复的其他帖子的内容,大多都是这5个字“咨询工程师”。
    您是在刷积分嘛?干嘛总是回复这种毫无营养且毫无作用的内容呢?
    浪费我的时间也浪费您的时间...
    lijing320323(lijing320323) 发表:咨询工程师
  • ztyzb
    第11楼2021/10/21
    指导书里面是加硝酸煮沸除碳酸盐;用滤膜过滤的话可以抽滤即用泵加快过滤速度。
    pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表: 我看了一下其他的标准都是这两步骤分开的,我觉得先加盐酸并加热是为了去除碳酸盐。
