当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
自配内标物是否可以分装保存延长储存期,一般在什么条件下保存?
  • Insp_5959bd0f
    2021/10/20
气质联用(GCMS)
  • 自配内标物是否可以分装保存延长储存期,一般在什么条件下保存?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/20
    一般都是-20度保存,每次取用肯定会影响保存期,分装肯定可以避免这个问题。
    对于内标溶液的储存有标准的执行标准要求,没标准的可以按照 GB T 27404 - 2008 实验室质量控制规范 食品理化检测规定执行。
  • jiajia2012
    第2楼2021/10/20
    看回帖,涨知识
  • 安平
    第3楼2021/10/20
    楼主详细说说内标物的具体组成情况为好。。。
    什么溶剂,什么目标物,浓度多高?不同情况,不同的处理方式。
  • JOE HUI
    第4楼2021/10/20
    一般避光保存,冰箱冷藏,有机的内标物一般都是2-5度左右,具体不同内标物,需要参照相关说明。GB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化实验室 附录C 关于标准溶液的规定针对1.标准滴定溶液参考有效期:2.2.农兽药标准溶液,3..元素标准溶液这三类不一定合适自制内标物。
  • omjia
    第5楼2021/10/21
    保存条件还是需要根据标准方法的要求,如果没有规定,那可以自己做实验去确定。比如你分装好的内标分别在储存一个月,两个月,三个月,四个月的时候和新配的内标进行峰面积对比,如果在可接受的偏差范围之内就认为是没问题的。时间间隔楼主也可以自己拟定。
  • 歌名
    第6楼2021/10/21
    标物和内标物的保存都是要看目标化合物的性质和目标化合物所溶解的的体系性质来的设置保存条件的,不管是-20℃还是2-10℃,避光,密封等手段其实都是为了使目标化合物的溶液体系更稳定,将目标化合物的浓度值漂移控制在一个可接受的范围内。目标化合物的性质的最直观的就是查看标物的说明书,看他的保存条件,甚至有疑问时咨询标物厂家;宝物配制形成的溶液体系的话一般就看使用溶剂性质,溶剂与目标化合物可能存在的化学反应,例如大部分标液溶剂是易挥发的甲醇、乙腈、正己烷等,这些就要注意密封,瓶盖拧紧外还可以加封口膜缠绕,例如带有羧基结构的化合物用甲醇做溶剂体系时可能会存在一定的酯化现象,怎么样降低这酯化的速率就是达到是目标物稳定存在的过程和条件。
  • PAEs
    第7楼2021/10/21
    一般就是密封冷藏保存
