当前位置:仪器社区 > 水质分析
用HJ636-2012测定总氮的比色皿做没多久透过率就只剩20%,要如何清洗
水质分析
  • 用HJ636-2012测定总氮的比色皿做没多久透过率就只剩20%,要如何清洗
  • ztyzb
    第1楼2021/10/20
    楼主可以参照HJ 636-2012中的方法,每次用完都浸泡,用之前现洗干净;如果有有机成分附着的话可以加一些乙醇。另外如果洗不出来的话建议买新的,不贵,后期工作中每次用完都清洗后浸泡。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/20
    对于总氮项目来说石英比色皿,可以用1+2盐酸或乙醇洗液洗涤。
  • m3018359
    第3楼2021/10/21
    我再试试,谢谢
  • m3018359
    第4楼2021/10/21
    有用盐酸和无水乙醇清洗,可是还是不行
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:对于总氮项目来说石英比色皿,可以用1+2盐酸或乙醇洗液洗涤。
