当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
破坏性测量,如何进行不确定度评定?
  • Ins_6b96c456
    2021/10/20
实验室认可/资质认定
  • 最近在做不确定度评定的时候,遇到了一些问题,我在另一个帖子求助的时候,只解决了一部分问题,但现在有遇到新的问题,如下:
    不确定度A类评定,求标准偏差,操作方法是:对一个样品测量N次,得出N个数值,然后求这N个数值的标准偏差----这个我能理解,没有问题。
    但是,有些测量是这样的:样品自然状态下测量一个数值A,然后,需要对样品进行处理,处理完成后的样品再进行测量一个数值B,最后,把A、B两个数值套入公式,得到最后的检测结果,在这种情况下,一个样品只能检测一次,那要如何求标准偏差呢??谢谢!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • Ins_4d306fd9
    第1楼2021/10/21
    和平时的测量不确定度分析不一样吗?
  • 石头雨
    第2楼2021/10/21
    答:你说的这种情况是不是所求的测试结果为样品处理前后的数值差之类的。这种情况可以算A和B的不确定度然后平方,求和后开方(俗称“方和根”)即可。
  • dahua1981
    第3楼2021/10/21
    可以参考这个文献
  • Ins_6b96c456
    第5楼2021/10/21
    是处理后的数值B除以处理前的数值A,得到一个百分比,即B÷A×100%,谢谢!
    石头雨(baby073125) 发表:最近在做不确定度评定的时候,遇到了一些问题,我在另一个帖子求助的时候,只解决了一部分问题,但现在有遇到新的问题,如下:不确定度A类评定,求标准偏差,操作方法是:对一个样品测量N次,得出N个数值,然后求这N个数值的标准偏差----这个我能理解,没有问题。但是,有些测量是这样的:样品自然状态下测量一个数值A,然后,需要对样品进行处理,处理完成后的样品再进行测量一个数值B,最后,把A、B两个数值套入公式,得到最后的检测结果,在这种情况下,一个样品只能检测一次,那要如何求标准偏差呢??谢谢!答:你说的这种情况是不是所求的测试结果为样品处理前后的数值差之类的。这种情况可以算A和B的不确定度然后平方,求和后开方(俗称“方和根”)即可。
  • Ins_6b96c456
    第6楼2021/10/21
    谢谢!我研究一下。
    dahua1981(dahua1981) 发表:可以参考这个文献
  • Ins_6b96c456
    第7楼2021/10/21
    应该是:方式一:一把尺子,同一个人,同一台仪器, 长度测量N次吧,得到N个数值,然后求标准偏差的.
    而不是:方式二:N把尺子,同一个人,同一台仪器,每把尺子测量一次,得到N个数值,然后求标准偏差的.
    您们化学行业,是一份液态样品(几百g),分成N份小份样品,然后每小份样品各测量一次,得到N个数值,求标准偏差的吗?
    omjia(liqunqueen) 发表:楼主,首先我觉得你需要弄清楚:一个样品 是什么意思。这“一个样品”代表的是相同样品,而不是样品数量只有1个。你描述的:对一个样品测量N次,得出N个数值,然后求这N个数值的标准偏差 。这种情况,对应的是相同样品,可以分成N个/份,得出N个数值。而不是同一个/份样品测量N次。第二种情况的N个数值的获得也和第一种情况相同。比如你做物理,检测对象是尺子,检测项目为尺子长度。但你只有一把尺子,样品数量就为1,如果你想要进行统计实验,你要获得长度的N个测量,你就需要N把尺子。而不是在1把尺子上测量N次。后者获得N次数据彼此不独立,不能进行统计分析。在语言习惯中,我们将相同样品都指一个样品,比如客户给你送来5把尺子,我们习惯将5把尺子统称为“一个样品”。客户只给你一把尺子,我们也会称为“一个样品”。所以你在看大家解释的时候,需要好好理解含义。化学测试中我们的测试量一般都是按克,客户给我们一袋样品,往往几百克,这1袋样品(1个样品)可以分成N份,你说的两种情况,都不会难倒我们进行不确定度评定。所以,最终要看你的“一个样品”到底能不能分成N个/份。
  • Ins_6b96c456
    第8楼2021/10/21
    样品已经过处理,物理特性已发生变化(如长度),如何求A类评定的标准偏差?
  • 路云
    第9楼2021/10/21
    你应该先构建“测量模型”,然后分析确定如何获得各不确定度分量(A类评定还是B类评定),包括影响量引入的不确定度分量,以及各不确定度分量的分布情况,和各分量之间的相关性。最后再进行合成。
    Ins_6b96c456(Ins_6b96c456) 发表:样品已经过处理,物理特性已发生变化(如长度),如何求A类评定的标准偏差?
