当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
高效液相手动进样器的维护2
  • lijing320323
    2021/10/20
  • 三、进样器的清洗和保养  留在进样阀注射针导入口的残余样品易引起交叉污染(Cross Contamination),在重复进样时会给工作带来影响。在正常情况下不必每次进样后都冲洗进样阀注射针导入口。但是,在进样针头插入或拔出过程中,会有痕量的样品沉积在针头密封区域,这样,就需要在工作结束时或进样间歇时,用附带的聚四氟乙烯针和注射头注入水或甲醇、乙腈清洗进样阀注射针导入口,此时进样阀手柄应向右转处于(Inject)位,注意不要把针头插入。  注意:当进过高浓度样品时,更要及时清洗。
