当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
福利gc9790plus
  • Ins_ae16ca86
    2021/10/20
气相色谱(GC)
  • 这种情况有人见过吗
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第1楼2021/10/21
    前面不出溶剂峰吗?前面的峰向下,是标液还是样品,样品的话可能是净化不好。
  • Ins_ae16ca86
    第2楼2021/10/22
    前面是是标样,而且不知道为啥基线整体下移,
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:前面不出溶剂峰吗?前面的峰向下,是标液还是样品,样品的话可能是净化不好。
  • Insp_c83a3a81
    第3楼2021/10/22
    这基线也太高了吧,调零吧
    第5楼2021/10/22
    有衬管吗?更换新的衬管,多进几针溶剂,把基线降下来。
    第6楼2021/10/23
    仪器稳定三四个小时以后再进样,进样的时候多进几针溶剂,让基线接近于零再进样。
  • xiaoheihei
    第7楼2021/10/25
    不清楚FID TCD双通道做啥样的,可以咨询客服看看,咨询是不收费的。
  • 徐旭旋
    第8楼2021/10/26
    这个条件有问题,只有辅助炉在加热,其他的都不加热,检查一下项目属性。这个非甲烷专用工作站?如果是的话检查一下,项目说明那一项是不是添加错除烃空气的谱图?
  • 深蓝
    第9楼2021/10/31
    这是做什么项目?非甲嗎?
