当前位置:仪器社区 > PE原子吸收
PE900Z测水中镉
  • Insm_4a8cc806
    2021/10/20
PE原子吸收
  • 各位大神求指教。我今天遇到了这样的情况:1??同一个标准系列,测了三次,结果完全不同。第一二次相关系数都是一个9,第三次9999。啥啥都没有改变。2??石墨炉断裂,更换了新的石墨炉,也优化了,再测同一个系列,一个9都没了。倒了新的标液,又成了一个9。实在不知哪里出问题了,求解。谢谢??
  • sdlzkw007
    第1楼2021/10/21
    能不能把具体的实验条件贴图上来,具体情况具体分析。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/21
    说明仪器稳定性不好。
    原子吸收吸光度及能量不稳定的原因分析及处理
    1 ?仪器在静态条件下吸光度不稳定的原因
    ( 1)?电压不稳,?可安装稳压器予以解决。
    ( 2)?周围有强磁场或高频干扰,?可关掉周围的干扰仪器。
    ( 3)?工作电流过小当工作电流过小时,?空心阴极灯放电不稳定,?导致仪器不稳定。可通过实验来寻找最佳工作电流。
    ( 4)?灯损坏
    可选用常用的灯进行对比测试,?抛弃坏灯,?并将不常用的灯每隔三、四个月取出点燃2h~ 3h。
    ( 5)?狭缝宽度选择不当
    一般的选择原则是:?在保持测量灵敏度较高,?线形范围较宽的条件下,?以选择较大的狭缝宽度。如测Zn?时,?理论狭缝宽度应为0??5nm,?而实际应用中
    狭缝宽度设为06nm?时吸光值最大(?见表3) ;?对于某些谱线较复杂的元素,?如测Ni?元素时,?在灵敏线2 320 A附近还存在2 316 A和2 311A ,?此时必须选择较小的狭缝宽度,?以克服次灵敏线的影响,?得到稳定的结果。
    ( 6)?温度太高。
    温度过高,?将使某些元件热量无法散失,?功能异常,?可设法降低室温予以解决。
  • Insm_4a8cc806
    第3楼2021/10/21
    谢谢。我觉得灯的可能性比较大,能量降到了50,明天我再试试。谢谢
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:说明仪器稳定性不好。原子吸收吸光度及能量不稳定的原因分析及处理1 ?仪器在静态条件下吸光度不稳定的原因( 1)?电压不稳,?可安装稳压器予以解决。( 2)?周围有强磁场或高频干扰,?可关掉周围的干扰仪器。( 3)?工作电流过小当工作电流过小时,?空心阴极灯放电不稳定,?导致仪器不稳定。可通过实验来寻找最佳工作电流。( 4)?灯损坏可选用常用的灯进行对比测试,?抛弃坏灯,?并将不常用的灯每隔三、四个月取出点燃2h~ 3h。( 5)?狭缝宽度选择不当一般的选择原则是:?在保持测量灵敏度较高,?线形范围较宽的条件下,?以选择较大的狭缝宽度。如测Zn?时,?理论狭缝宽度应为0??5nm,?而实际应用中狭缝宽度设为06nm?时吸光值最大(?见表3) ;?对于某些谱线较复杂的元素,?如测Ni?元素时,?在灵敏线2 320 A附近还存在2 316 A和2 311A ,?此时必须选择较小的狭缝宽度,?以克服次灵敏线的影响,?得到稳定的结果。( 6)?温度太高。温度过高,?将使某些元件热量无法散失,?功能异常,?可设法降低室温予以解决。
