当前位置:仪器社区 > 分析化学
盐酸滴定中的具钠石灰管橡胶塞
  • 古城伴明月
    2021/10/21
分析化学
  • 国标GB/T 601-2016标准和旧标准相比,煮沸的时候加了具钠石灰管橡胶塞,查看了下有煮沸的滴定都新增了这个。
    这个器具的作用主要是吸收煮沸出来的CO2、S02和水。
    想询问下各位老师:
    1、这个橡胶塞的把这个滴定瓶密封死吗?
    2、还有增加这个器具的意义是什么?
    3、不使用这个器具,直接让产生的CO2、S02和水挥发掉不行吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/10/21
    按照标准意思,加盖在含有基准试剂无水碳酸钠和盐酸的溶液里,钠石灰就是碱石灰。碱石灰又称钠石灰,白色或米黄色粉末,疏松多孔,主要成分为氧化钙、氢氧化钠和少量的水,主要作为干燥剂,同时也可以用来吸收酸性气体,如二氧化碳、二氧化硫。应该是隔绝与外部空气等直接接触,外部二氧化碳等进入这个已经标定好的混合溶液中会引起滴定偏差。
  • 古城伴明月
    第2楼2021/10/21
    这个加盖是密封死的吗?还是有管路和外面连通的。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:按照标准意思,加盖在含有基准试剂无水碳酸钠和盐酸的溶液里,钠石灰就是碱石灰。碱石灰又称钠石灰,白色或米黄色粉末,疏松多孔,主要成分为氧化钙、氢氧化钠和少量的水,主要作为干燥剂,同时也可以用来吸收酸性气体,如二氧化碳、二氧化硫。应该是隔绝与外部空气等直接接触,外部二氧化碳等进入这个已经标定好的混合溶液中会引起滴定偏差。
  • JOE HUI
    第3楼2021/10/21
    不是密封死的,之前见过网友有类似图片
    古城伴明月(v3052453) 发表: 这个加盖是密封死的吗?还是有管路和外面连通的。
