当前位置:仪器社区 > 液相色谱
waters 2695
  • Ins_ef69d70c
    2021/10/21
液相色谱
  • waters 2695接二通,用20%甲醇水,1ml/min的流速冲,压力到了450psi,以前都没超过两百的,用过磷酸盐缓冲液,但洗了过滤器和单向阀的,想问一下是什么问题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=742&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/21
    应该是缓冲液析出堵了,可以再看滤头有无堵塞,再看一下仪器管路
  • Ins_ef69d70c
    第2楼2021/10/21
    谢谢,咨询了工程师,说是后面堵了,让用高水相再冲冲,还不降就只能请工程师上门了
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:应该是缓冲液析出堵了,可以再看滤头有无堵塞,再看一下仪器管路
  • hujiangtao
    第3楼2021/10/22
    可能检测器堵了,用了缓冲盐的话可能结晶了,用5%甲酸低流速多冲冲看一下
