当前位置:仪器社区 > 气质联用(GCMS)
调谐
  • Ins_902d437b
    2021/10/21
气质联用(GCMS)
  • 安捷伦气质8890怎么调谐
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=44&top=5
  • dahua1981
    第1楼2021/10/21
    质谱是什么型号?可以参考
    7000D质谱的自动调谐就是离子源230,两个质谱150。这个条件不能改变的。
  • JOE HUI
    第2楼2021/10/21
    这个主要 在操作系统桌面双击GC-MS图标进入工作站系统。
    在上图仪器控制界面下,单击视图菜单,选择调谐及真空控制进入调谐与真空控制界面。
    单击调谐菜单,选择自动调谐调谐MSD,进行自动调谐,调谐结果自动打印。 如果要手动保存或另存调谐参数,将调谐文件保存到atune.u中。
    然后点击视图然后选择仪器控制返回到仪器控制界面。 注意:
    自动调谐文件名为ATUNE.U
    标准谱图调谐文件名为STUNE.U
    其余调谐方式有各自的文件名.可以见图片
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/21
    8890是气相,不知楼主是哪种质谱,可以按照说明书进行调谐即可
  • JOE HUI
    第4楼2021/10/21
    楼主也有可能是安捷伦三重四极8890-7000D气相质谱仪,但调谐步骤基本跟安捷伦7890-5975等气质类似
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:8890是气相,不知楼主是哪种质谱,可以按照说明书进行调谐即可
  • myoldid
    第5楼2021/10/21
    8890是气相,调谐是质谱检测器.既然是8890了,那质谱应该是5977或7000,工作站是masshunter,提供两个操作规程和安捷伦的手册。当然这种直接咨询安捷伦看,8008203278 4008203278 或者微信小程序搜索安捷伦售后服务,用这个小程序咨询。
  • JonasChen
    第6楼2021/10/24
    按说明书操作即可
