当前位置:仪器社区 > 红外光谱(IR)
甲酰胺吸收
红外光谱(IR)
  • 请教一下,这个样品有个甲酰胺,可是图谱中这几个峰好像都不是很像,不知道什么原因?
    2422cm-1和1957cm-1大概是什么信号?
  • dahua1981
    第1楼2021/10/21
    2422cm-1应该是羟基的吸收
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/21
    2422cm-1应该是羟基吸收
    1957cm-1应该是羰基吸收
  • studyen
    第3楼2021/10/23
    谢谢,这个样品本身杂质里确实有个羟基,而且比例还挺高的
    dahua1981(dahua1981) 发表:2422cm-1应该是羟基的吸收
  • studyen
    第4楼2021/10/23
    谢谢,样品确实有个杂质含有羟基,羰基只有羧酸和酰胺羰基,好像到不了1957cm-1
    还有酰胺羰基好像也找不到
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:2422cm-1应该是羟基吸收
    1957cm-1应该是羰基吸收
  • mingxiaoyan
    第5楼2021/10/23
    1718这个应该是酰胺羰基吧
    studyen(studyen) 发表: 谢谢,样品确实有个杂质含有羟基,羰基只有羧酸和酰胺羰基,好像到不了1957cm-1还有酰胺羰基好像也找不到
  • studyen
    第6楼2021/10/23
    1718应该是羧酸的羰基,这个酰胺按正常在1680-1650比较正常,这个类型的酰胺没有查到出在1700以上,要不然1608归羧酸离子倒也能说的过去
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:1718这个应该是酰胺羰基吧
