当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
气相自动进样塔
  • Ins_00e64277
    2021/10/21
气相色谱(GC)
  • 各位老师好!现在有一台自动进样塔在进样的时侯将针打碎了,之前在导轨和齿牙上面上过润滑脂,也更换过O型圈,求各位帮忙分析一下原因,谢谢!
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/21
    常见的是针扎弯了,针体破裂那可能是针内污染物导致阻力太大造成的
  • 深蓝
    第2楼2021/10/21
    这个可能是进样塔位置有误差或者齿轮出现磨损严重导致,检查进样系统,清理一下各个齿轮再看看
  • valorb
    第3楼2021/10/21
    进样针没有固定好,检查下紧固件
  • PAEs
    第4楼2021/10/21
    检查下进样器里面的皮带,我们以前就因为皮带老化,拉力不足引起的打针事件
  • 安平
    第5楼2021/10/21
    建议报修一下为好,不要自行处理
  • xiaoheihei
    第6楼2021/10/21
    这是澳大利亚的金标针,比较结实耐用,头部开裂,推杆与针管都没有弯折,可能是样品黏度大,扎针快速导致内部压力过大造成的,可以试试降低进样量,降低进样速度看看,保持样品不要低温。
  • xiaoheihei
    第7楼2021/10/21
    消耗品不管的,这是一般原则。
    安平(byron1111) 发表:建议报修一下为好,不要自行处理
    第8楼2021/10/21
    你用的什么样品?进样垫不要拧的太紧,针下去压力大,也容易断。检查进样器上的皮带,针安上后是否顺滑。
  • Insm_118f144e
    第9楼2021/10/21
    跳齿了么这是
  • Insp_29d76721
    第10楼2021/10/22
    样品状态 进样针安装 进样器都有可能
