当前位置:仪器社区 > 气体分析
GB/T15516-1995测固定污染源甲醛,废气标态体积怎么算?
气体分析
  • GB/T15516-1995测有组织废气中甲醛,标态体积公式中的tm是计前温度,Pm是指计前压力吗?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=105&top=5
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/10/21
    ;tm -流量计前湿度,; Pm -流量计前压力,Pa
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/10/21
    Pm -流量计前压力,Pa。
  • h04206010006
    第4楼2021/10/21
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7883221
    跟这个求助贴有区别吗
  • ztyzb
    第5楼2021/10/21
    楼主,根据标准中公式(上图)对照GB/T 16157-1996中公式(下图)
    Pm可以理解为进流量计前压力,tm可以理解为进流量计前温度。
  • m3049860
    第6楼2021/10/21
    tm不是烟道温度吗?
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:;tm -流量计前湿度,; Pm -流量计前压力,Pa
  • m3049860
    第7楼2021/10/21
    温度用17.1、压力用-5.34?还是温度用46.9,压力用100.52?
    m3049860(m3049860) 发表:tm不是烟道温度吗?
  • m3049860
    第8楼2021/10/21
    一个是有组织,一个是无组织
    h04206010006(h04206010006) 发表:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7883221跟这个求助贴有区别吗
  • m3049860
    第9楼2021/10/21
    什么压力差?
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:Pm是指压力差
  • m3049860
    第10楼2021/10/21
    有说是指炉膛烟道温度和全压?这个对吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,根据标准中公式(上图)对照GB/T 16157-1996中公式(下图)Pm可以理解为进流量计前压力,tm可以理解为进流量计前温度。
