当前位置:仪器社区 > 实验室认可/资质认定
实验室扩建
  • Ins_03bf57a0
    2021/10/21
实验室认可/资质认定
  • 如果实验室场地想扩建,需要像CNAS体检什么申请或者资料么?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=440&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/21
    申请扩项,按扩项的要求和程序来实施。
  • 石头雨
    第2楼2021/10/21
    扩建的话位置没有变化不需要吧,可能在复评审时提供的实验室平面图的时候可能就需要改动了。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2021/10/21
    只是扩建?那需要什么,还跟扩项一样?那是在不同地点的多场所才需要
  • KD1984
    第4楼2021/10/21
    扩建过程如果不影响现有的检测活动可以先不用跟CNAS申请变更或暂停。
    扩建后,如果涉及场地、检测项目、检测环境、检测设备变更或扩项的,应向CNAS提出申请,参考如下图。可先根据实际情况,咨询CNAS,再按要求提出相应的变更或扩项申请;如果扩建后的时间与复评审时间接近的话,建议一并完成。
  • yy_0324
    第5楼2021/10/21
    前进,是在腾飞!
  • 路云
    第6楼2021/10/21
    扩建不是扩项,也不涉及地址搬迁,如果校准/检测过程的环境条件与设施,没有发生实质性的变化,没有对校准/检测过程,以及校准/检测结果产生影响,则无需提交什么。
  • Insp_29d76721
    第7楼2021/10/22
    评估扩建业务对业务能力的影响,以后申请评审
  • 承之
    第8楼2021/10/22
    扩建 不是增址 不需要提交申请
  • yayicuo
    第9楼2021/10/22
    实验室扩建应该向生态环境部门提交环评文件,获得批复。
  • 十八湾
    第10楼2021/10/25
    扩建一般是场地扩大或在原有场地上翻新改造,虽然地址没有异动,但校准/检测过程的环境条件与设施可能会发生变化。
    我曾经遇到一个案例,实验室扩建新的测试区域中央空调没安装好就开始测试,结果GC-MS仪器房部分项目检测结果出问题(温度高,低沸点溶剂容易挥发,造成自动进样器取出的液体体积不准确)。
    原则上,这样的扩建要通知到CNAS,但实际上可视实际情况变通。评审时老师也不会特别关注这个。
    路云(luyunnc) 发表:扩建不是扩项,也不涉及地址搬迁,如果校准/检测过程的环境条件与设施,没有发生实质性的变化,没有对校准/检测过程,以及校准/检测结果产生影响,则无需提交什么。
