当前位置:仪器社区 > 水质分析
废水石油类三次均值怎么算
水质分析
  • 测废水中石油类,采一天三次结果分别是0.07、0.06、<0.06,那均值十多少?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=106&top=5
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/10/21
    小于0.06没有具体数值?可以考虑再测一下
  • 深蓝
    第2楼2021/10/21
    根据监测技术规范,油类的检测不应该取平行样,不应该计算均值。你的一天三次结果需要单独报出,不能计算平均值。
  • m3049860
    第3楼2021/10/21
    这个不是平行样,是一天测三次,求日均值
    深蓝(mitsumi) 发表:根据监测技术规范,油类的检测不应该取平行样,不应该计算均值。你的一天三次结果需要单独报出,不能计算平均值。
  • ztyzb
    第4楼2021/10/21
    参照HJ 91.1-2019,未检出以检出限一般参与计算。
  • mingxiaoyan
    第5楼2021/10/21
    (0.07+0.06+0.06/2)/3=0.053
    保留两位有效数字约为0.05
  • 老兵
    第8楼2021/10/22
    0.07、0.06、<0.06计算得到的均值是<0.06,其中<0.06按1/2的0.03计。
  • akory
    第9楼2021/10/22
    1/2计算,水的这个还是很明确的。
