当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
系列浓度乙醇标准品配置
  • Ins_60dce538
    2021/10/21
气相色谱(GC)
  • 系列浓度(10mg/100mL、20mg/100mL、50mg/100mL、80mg/100mL、100mg/100mL、200mg/100mL、300mg/100mL)的乙醇标准品,如何用99.7%的无水乙醇进行配置(想要知道具体的配比比例或者配比公式)?
    例:用一定量的无水乙醇加至100ml的容量瓶内,得一定浓度的乙醇储备液,再用这个乙醇储备液进行稀释分别得到各个浓度的乙醇标准品
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
    第1楼2021/10/21
    吸取的浓度*X=要配的浓度*所配的容量。 比如高浓度是100,要配成10的浓度,配2.0mL。100*X=10*2 X=0.2 那么就从100的标液里吸0.2mL,到2mL容量瓶中,定容到刻度,浓度为10
  • dahua1981
    第2楼2021/10/22
    注意是质量浓度,称量相应的标准品溶解就行
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/10/22
    密度,质量,体积之间的关系
    第4楼2021/10/22
    就按这个公式来计算,常配标液,要计算清楚。
  • 深蓝
    第5楼2021/10/31
    就是称重--定容--稀释这个过程,一般的标准溶液都可以用色标的配制标准曲线。
    第6楼2021/10/31
    我拍过配标准曲线的视频,可以看看。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7831952
