上海析维医疗科技有限公司
当前位置:仪器社区 > 液质联用(LCMS)
安捷伦6495响应突然变低
  • Ins_d10bf4c9
    2021/10/21
液质联用(LCMS)
  • 仪器型号:安捷伦1290+6495A
    故障问题描述:上次实验 10.9号,数据正常,本次实验10.19号,检测试剂盒标准品时,发现同浓度下物质响应降低了1-2倍,且标准品低浓度 S/N由几百变成小于3。峰型出现分叉,部分峰变宽,原来可以分开的物质,基线分不开了。10.9号进行过一次调谐,10.19调谐数据如下。
    故障排除:流动相现用现配,A相5mM乙酸铵,B相甲醇乙腈。更换了新色谱柱,响应仍很低。
    使用仪器频率:一周1-2次,使用三个月,未进行过大的维护,液质菜鸟,求帮助!谢谢
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=46&top=5
  • sdlzkw007
    第1楼2021/10/21
    很大概率是毛细管需要清洗或者更换了。
  • hujiangtao
    第3楼2021/10/21
    调谐是校正质量轴,对灵敏度没啥影响。原来能分开现在分不开可能柱效下降了,灵敏度下降也可能会导致低浓度目标物和基线分不开,先清洗一下离子源和离子传输装置吧
  • Dxhuang
    第4楼2021/10/22
    调谐的报告看不清。。。看着轴、分辨率没什么问题,响应的计数差距也不大。峰形变了,能分开的现在分不开了。。先找找液相的问题。柱子,泵。进样器
  • Ins_d10bf4c9
    第5楼2021/10/22
    质谱两次调谐响应的计数有些差距。
    液相部分更换了新柱子后没什么改善。
    请问您说的泵和进样器主要是哪些地方需要检查呢?
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:调谐的报告看不清。。。看着轴、分辨率没什么问题,响应的计数差距也不大。峰形变了,能分开的现在分不开了。。先找找液相的问题。柱子,泵。进样器
  • Ins_d10bf4c9
    第6楼2021/10/22
    好的谢谢,低浓度的目标物确实信噪比变化特别大,峰型特别奇葩。有宽的有分叉的,换柱子也不行
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:调谐是校正质量轴,对灵敏度没啥影响。原来能分开现在分不开可能柱效下降了,灵敏度下降也可能会导致低浓度目标物和基线分不开,先清洗一下离子源和离子传输装置吧
  • Ins_d10bf4c9
    第7楼2021/10/22
    谢谢,准备下周换毛细管试试
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:很大概率是毛细管需要清洗或者更换了。
