当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
水质苯系物
  • Insm_15f137ca
    2021/10/21
气相色谱(GC)
  • 求助求助!用气相色谱仪+顶空自动进样器做水中苯系物不出峰是哪里出现问题?从进样口直接进标液都能出峰,目前已换顶空的进样针,还是不出峰。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 安平
    第1楼2021/10/21
    楼主使用那种顶空进样器?
    详细说说具体分析条件为好,详细说说仪器的具体情况为好。
    既然gc是正常的,那么可能是顶空坏掉了,可能取样针堵塞,阀问题。
    或者分析条件不良。
    有些顶空可以调节压力,必须高于gc进样口压力
  • xiaoheihei
    第2楼2021/10/21
    直接进样分析能出峰,但是接顶空预处理不行,还是顶空部分有有问题,进样针不一定堵了,或者顶空自身压力控制有问题,具体自己无法处理就找售后看看。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/10/21
    直接进标液能出峰,顶空进样就不出峰,那问题出在顶空部分,楼主试一下浓度高一点的能否出峰?并且留意一下有没有溶剂峰,如果连溶剂峰都没有的话说明一点样都没进到气相中,那就要排查是否进到样以及传输线管路是否泄露或者堵塞
  • ppttmmyy
    第4楼2021/10/22
    样品是否浓缩,进样针是否堵塞
  • PAEs
    第5楼2021/10/22
    从进样口直接进标液都能出峰,目前已换顶空的进样针,还是不出峰。检查下顶空部分
  • Insp_c83a3a81
    第6楼2021/10/22
    看你用的那种进样方式的顶空进样器了,有可能漏气也有可能顶空压力低于色谱载气压力,
    第7楼2021/10/23
    还是顶空有问题,检查顶空是否漏气或压力是否够?可以与厂家联系一下,他们的经验也很丰富
  • 深蓝
    第8楼2021/10/31
    从进样口直接进标液都能出峰,说明GC没问题,顶空有问题,在仔细排查一下,看看连接和气密性有没有问题。
