当前位置:仪器社区 > 液相色谱(LC)
高效液相手动进样器的维护3
  • lijing320323
    2021/10/21
  • 四、漏液的产生原因和处理  1、长期使用后,因为转子的旋转,其与定子的摩擦,会产生转子密封垫的磨损,产生漏液。此时漏液亦可能向其他流路泄漏,导致色谱图的异常。  处理方法:更换7725型的转子密封垫。  2、密封垫表面有划痕。  在更换进样阀密封圈时,你会发现密封圈上有细微的划痕。漏液就是由这些划痕引起的。这是因为,有些微量注射器的表面不够光滑(肉眼是看不出的),进样时,在密封圈上留下的。  建议:使用进口或质量好的微量注射器,以减少进样阀密封圈的受损几率和更换频率。  还有,当流动相中存在微小的固体时,或者是盐析出,都会在进样阀密封圈表面留下划痕。因此,流动相要在使用前过滤;使用含盐的缓冲液作流动相时,要注意盐的析出,并及时用水冲洗。
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=27&top=5
  • Raeey
    第3楼2021/10/23
    进样针推荐汉密尔顿微量进样器,7725是岛津LC的老东西了,市面上能买到的基本都是7725i,主要是定子和转子的磨损,全新定子转子是陶瓷制成,耐磨度1W 次,造成漏液磨损的主要原因大多数是手动进样器长时间停机,晶体析出后未充分让流动相通过就进样导致的磨损,进样针孔处的漏液也要引起注意,如漏出液较多,导致样品不能完全进入定量环可能会造成进样不完全,分析结果降低的风险
